Здравейте,карам Октавия 2002г. 1.8Т AUQ 180фабрично.Колата е тунингована в Германия с друга турбина гт28р на 0.6 бара и челен интеркулер.215коня е в момента, но е с 5 степенна скоростна кутия и на 230км е с 6500об./мин.Много бързо ги прави.Мисълта ми е следнта,не искам да ми вдига 250/260 ,а да карам с по ниски обороти .На 3000об. съм с 105км/ч, на 120 съм с 3500.Стават ли 6степенни кутии на този мотор.Поздрави!
Колега, аз на 3000 съм на 120. Да не би да ти е сменяна кутията?!
Ами не знам, така е дошла от Германия.С Керамичен съединител е.
Това означава ли,че ако си намеря оригинална кутия ще е с по дълги скорости или 6степенна?
така върви сток 1.8 т
И при мен оборотите са така, на 4000об. съм на 160км/ч ;)
Предполагам 6-степенна от Ауди А3/ТТ би трябвало да стане, но не намериш ли подобно инфо, което да ти гарантира отговора, пробата ти остава единствената опция.
За сток 1.8т знам ,че е такава, но мойта е на 6500с 230км и оборотите на пета влизат в пъти по бързо от тая 150к.
На ауди тт монтират този двигател и пак е с 5 степенна.
Колега, виж в тази тема колегата Mahorec описва, че при негоовата дизелова кола е  сложена скоростна кутия от 1.8т. Значи и обратното е възможно. Скоростите и оборотите които описваш са като при мен, а аз съм с атмосферка 2.0 8 клапана. Възможно е твоите 200 коня да са изкъртили кутията или тунерите да са правили нещо което да набира по-бързо. Вероятно удачен вариат е от дизел, но дали става все още е под въпрос. И аз бих си сменил кутията. Гледам се продават доста коли на части, обаче 300-400 лв за проба грешка не ми се дават. Поне за сега.
А може би тук се крие разковничето:
"Ами не знам, така е дошла от Германия.С Керамичен съединител е."
При мен съединителя е по различен отколкото при 1.8т, не е с демпфер.
Редактирано от setfan
А, я кажи на 180 км/ч с какви обороти е? Аз съм с кутия на 1.8Т в 1.9 тди :) Отива на 5000 нали? Понеже е тди и се спъва на над 4000 оборота, а съм достигал 180 км/ч и не съм обръщал внимание на какви обороти е, със сигурност е в червеното(червеното на дизела  :tongue_1:  )
Здравей колега. Аз карам 1.8Т с GT2860RS и е към 330кс. с 5ск. кутия и керамика.
Това което си мисля е, че или кутията ти е от дизел или е редена. Вероятно идеята е да има по-високи обороти и да тръгва бързо от ниски скорости на висока предавка с цел избягване на лага. При положение, че си с керамика, значи си с твърд маховик. Ако сложиш кутия с 6ск., ще трябва и нов съединител и нещата стават дебели. Всъщност не разбирам защо има керамика, а е само 215 кс.?!?!
Утре ще изкарвам моята да я разкърша и ще ти кажа на 3000 об. на различните предавки с каква скорост е.
Маджо, не е ли по-лесно да го формулираш така - къси скорости, бързо развъртане, по-добър старт? ;)
Всичко е относително и зависи от конете. Ако се сложи 6 ск. + диф + керамика, ще може да се стартира на 2-ра, а тя развърта до към 100 км/ч
При 3000 об/мин:
- на 2-ра - 55 км/ч
- на 3-та - 80 км/ч
- на 4-та - 105 км/ч
- на 5-та - 130 км/ч
Днес и аз я пробвах на 3000 об/мин. Същите км/ч с леко разминаване от около 5 км/ч(по - малко) отдавам го на малко по високите гуми.
П.С. Ако е бензинка с дизелова ск. кутия, ще са по дълги скоростите.
Редактирано от Mahorec
При мен е следното:
2ра - 55
3та - 75
4та - 95
5та - 120
Странно,при мен на 5-та с 3000об/мин съм на 110км/ч.
120-3250оборота
150-4000оборота
Със зимни 195/65/15
С летни 205/60/15
Аз не разбирам защо с GT28  е надута само на 0.6 бара и е само 200+ коня??? Защо не е надута както трябва? И защо има керамичен съединител като е 200 коня?
Колега, дай повече инфо за колата. С какви дюзи, кулер, генерация и т.н. е?
120-3250оборота
150-4000оборота
Със зимни 195/65/15
С летни 205/60/15
Така е и при мен колега, моите гуми са износени до края и малко съм по-бавен от теб с 10 км. На 4000 оборота съм малко над 140 км/ч.
120-3250оборота
150-4000оборота
Със зимни 195/65/15
С летни 205/60/15
И моята с 3000 об/мин на 5-та е с 110км/ч. Нагоре не си спомням точно, но са горе долу същите. С много малко под 6000 об/мин съм с 190км/ч.
Обръщам ви внимание, че размерът/състоянието на гумите не се отразява на съотношението скоростомер/обороти.
Така е като се замисля. Отразява се на реалната скорост, но не и на скоростомера. Това означава че има доста видове скоростни кутии...
Би ли направил снимка как е монтиран челния кулер, по - точно от къде минават тръбите за него (трябва ли да се сменят водния и радиатора за климатика)?
  • 7 месеци по-късно...
И в крайна сметка колеги,възможно ли е на 1.8т Vrs  AUQ- мотор да се  смени стандартната 5-степенна с такава от  ауди тт ,А3(без 4х4) или от леон купра с 6 скорости.Kоито са със същия код на мотора.
Редактирано от Avanzato86
Аз лично не виждам причина да не може. Място има достатъчно ако кода на мотора е един и същи , наистина не виждам причина да не стане!
