п.п аз лично повече няма да погледна кола над 150 хил км
Абе, ако я кара някой негодник и за 60 000км. ще й вземе здравето. Всичко е относително и въпрос на късмет.
То вече и с новите изделия е въпрос на късмет. А може и на 200 000км. и да е бетон отвсякъде. Слагаш си главата в торбата и толкоз.
зависи колко време смяташ да я караш тази кола
- ако ще я караш до Надин ... може би цената с един разумен пазарлък от 1500 лв си заслужава. Малко амортизирана, всичко е платено, обслужена и оборудвана.
- ако ще я караш 3-4 години ... тази кола тогава ще струва макс 5-6000 лева, нека да е на 120к реални километра (в очите на масовия потребител, всички са на толкова). От тази гл.т. ти колко би дал сега за нея ?
От моя гл.т. километрите не бива да плашат, 200х по магистрали е за предпочитане спрямо 100х само градско. Амортизацията при градския пробег е цялостна. Ама това никой не може да го установи реално и е големият риск при покупка на старо.
Привет, мерси на всички за съветите! ;)
Вече трябва да преминем към съвети как да я карам, защото я купих за 13к. Колкото я карам, толкова, доволен съм от покупката.
Най-важният ми въпрос е - на какви обороти е добре да се сменят скоростите на турбодизела с 6 скорости?
Доколкото прочетох:
- по-ниски обороти, докато загрее (под 2000), после около и над 2000 оборота
- да не се гаси веднага след каране
- след като е загряла, било по-добре от време на време да се кара на високи обороти
- 6та и круз контрол на магистрала
Нещо да добавите?
Един чип бих добавил(както и съм направил), със здраве и безаварийни километри! Страхотен избор, цената е разумна според мен. Колата е нова и 2-3х лв в повече не са нищо
Дайте, моля, повече информация за този чип :) Каква е идеята му и колко ще струва?
Само за помощ го пускам сайтът, защото пиша от телефона и не е много удобно търсенето на информация:
http://www.digitaltuning.bg/vaprosi/kakvo-e-chip-tuning
Това е само ориентировъчно да видиш за какво се говори - програмиране на нов софтуер на колата. Не се слагат/сменят чипове при тези мотори/компютри - само с кабел.
От форума питай колегата pepino, ако си от София - заслужава си.
Редактирано от shaft
... Не се слагат/сменят чипове при тези мотори/компютри - само с кабел.
Защо му викат чип ( чип тунинг)  тогава, като е нов софт само ? Що не се казва ъпгрейд на софтуера или нещо подобно ?
Едно време се сменяха, ти точно трябва да знаеш пък, че едни чипове се записват само веднъж, други по много пъти - ”епром, еепром” и т.н... Налага се смяна на чипа с нов, но с друг софтуер, когато не се презаписва чипа, а има и други тънки моменти, затова се прави... Новите компютри пък имат защити и гаранцията да им се следи, дали не си пипал...а пък сега чиповете се презаписват почти ”като в телефонните”...
Останало си е името от преди, просто...
ПО: зависи от компютъра на колата, но всичко се прави през буксата за диагностика. Някои не позволяват това и се налага разглобяване и запояване на няколко пинчета грубо казано, защото трябва да се влезе в специален (буут) режим на компютъра, за да позволи презаписа... Дълго, но много просто е - трябва само да го знаеш. :)
Правилната "българска" дума за тази интервенция е ремап. :D
Чип тунинг е станало нарицателно.
Ей това исках да чуя !!!  :PDT_Armataz_07:
Или съвсем на български - препрограмиране.
На разговорен език повечето хора му казват "чип" иначе си е "чиптунинг",под "ремап"  повечето хора имат предвид "чиптунинг", но правен на дино-стенд! Чувал съм да му викат и "мапване/мапвана"! Иначе най-фешън е "чипосвана/чипосана"!
Общо взето трябва да се качи колегата
sorcererbgbg
на препрограмирана от Пепи - Pepino Racing Team такава 02ка и да разбере за какво говорим! В неделя на НИМ мога да го кача на моята.
Редактирано от b3lq7a
Неправилно се говори , кой чул, кой кво разбирал .
според гугъла :
"Чип или микрочип е кристална пластинка, която се изработва от полупроводников материал. Върху нея или в обема ѝ се създават електрони елементи (елементи на интегралните схеми и изводи) по специални технологии, една от които е планарната технология. Най-често чиповете се изработват от силициев монокристал, на който дадени области се легиратс химически елементи от по-висока или ниска валентност и така се създават P и N проводимости. Изолацията между легираните области обикновено става с SiO2 и така се получават функционални елементи (примерно транзистори). Оформянето на различните елементи става по литографски начин, най-често с шаблони."
Демек - интегрална схема, нещо материално . Като кажат чип тунинг- все едно са сменяли някоя интегрална схема ...:)
Хубу, де ...разбрахме се по тоя въпрос . :)
Привет,
Мерси за предложението, по-натам може да пробвам да се повозя да видя каква е разликата. Тази седмица няма да имам време :)
Поздрави на всички, благодаря много за коментарите и идеите!
Ами колега , освен едно "Честито" друго неостава :).
Чакаме автомивка , снимки и да ни я покажеш в пълен блясък :) , пък може и на някоя среща на НИМ да дойдеш и там ще може спокойно да обменим инфо и т.н. ...
Успех и безаварийно
