 Напоследък забелязах, че Фаворита трудно пали и не държи обороти, когато е топъл, особено в тези горещини. Запалва, когато и подам  малко газ и тогава започва обилно да мирише на бензин. След като измине няколко метра, миризмата изчезва. Автомобилът няма газова уредба, кара се само на бензин. На какво би могло да се дължи това???
Редактирано от plovdiv123
А случва ли се в движение да започне да губи обороти ? Като цяло не пречи да си свалиш карбуратора и да ти почистят жигльорите и провери гарнитурата между крабуратора и двигателя. Аз преди години на фелицията имах подобен проблем и от това се реши.
 В движение не губи обороти, стабилни са. Появява се само в началото, при палене и то, когато е загряла. Странно! Зимата го прави същия номер, но когато е студена. Трябва да подам по- силно газ и тогава оборотите се стабилизират- при стартиране.
колега roodnb помниш ли колко струва? При мен дърпа въздух от гумение тампон между двигателя и карбуратора. Уплътних с червен силикон и за сега е добре.
