Зет ми има Голф 5 1.9тди 105к.с 6ск и си е сложил рцд 510, но не му излиза температура на дисплея и парктроника. Управлението от волана му работи. Падаше му и акумулатора, като загаси колата и радиото си харчеше ток и затова сложи реле за прекъсване на захранването. Имам питане към по-вещите във форума относно следните въпроси - какъв модул му трябва и знае ли някой къде се монтира за да има визуализация на дислпея на новата му музика и като гаси колата да се гаси радиото? Колата няма темпомат и иска да си сложи - втори въпрос? Какво трябва да се направи? Благодаря предварително за помощта!
Редактирано от b3lq7a
Трябва да се смени една кутийка, наречена gateway , намираща се под кормилото вдясно, над педала на газта. Колега от форума (Калоян) продаваше  такава нова , която ще стане . Никът му точно не мога да възпроизведа понеже е много сложен :) , но започва с нещо като 3fr4... Упоменатите проблеми ще изчезнат. Същият колега продаваше цяла октавия 1,9 на части, та може да му е хартисал и темпомата.
Относно падането на акумулатора - трябва да се смени модула на CAN-а, той е с 1.6, трябва да е 2.0, където този проблем с точенето на ток е оправен. Закача се с VCDS, вижда парт номера на CAN модула и търси съвместим с него, но версия 2.0. Погледни тази тема: http://www.my-gti.com/2296/can-bus-gateway-removing-installing-and-upgrading-volkswagen-golf, в нея доста подробно е обяснено със снимки, скрийншоти, че и парт номера има, които ти трябват.
Парктроникът оригинален ли е?
За темпомата - купува си лост за мигачи с темпомат, с всичките кабели, монтира и после прекодира през VCDS. Ето ти малко материал за размисъл по темата: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29; http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=35449.0
Редактирано от iavkata
Аз преди време се занимавах на моята октавия да го направя това :) Един много добър колега от форума ми съдейства напълно и много добре. Той е супер вещ в тези неща, защото е сменил много такива ! VLadimir Vurbanov - nik :
vvarbanov
Ето ти малко инфо и за модула!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_%28RNS510%29_Retrofitting
Трябва да се гледат и първите букви като го купуваш. Аз лично го взех от EBAY  беше около 30 Еур и за 10 го доакраха за 20 дни от ЧЕхия. Чисто нов модул. Това ти трябва за да може да тръгне всичко нормално и да не хаби акумулатора!
Ако имаш нужда от помощ свиркай или пиши на колегата Върбанов - Много е в час!
Благодаря ви за информацията! Ще го правим, ако имам нужда от конкретни въпроси относно модел и начин на монтаж ще ви питам пак колеги! Поздрави!
Май точно такова се търси гледам има и монтаж като услуга. лошо че е чак в Хасково.
Точно това трябва, да.
Трябва ама в София! Няма ли тук някои да го сложи?
