Проблем с радиото
RahzeL
Не мисля да имаш междинно положение... Но какво значение има... И аз съм като колегата обърнах двете крачета при монтаж и готово... Сега при изгасена поставям ключа, при контакт захранва радио с настройки и све... Палиш и газ... Като спреш и изгасиш мотора радиото продължава да свири, извадиш ли ключа радиото гасне... Според мен и инженерите направили окабеляването по този начин това е оптималния вариант с възможно най-малко интервенции да имаш звук без да е необходима преработка... Защо ти е междинен вариант ? не мога да разбера естеството на въпроса, за което ще ме извиняваш нали... Все пак съм си русо извънземно...
Като имаш постоянен плюс винаги можеш да си включиш радиото от ON/OFF бутона и тогава свири 1 час, след което автоматично се изключва,като дори не е необходим ключ в запалването. Плюса през контакт е само управляващ сигнал за автоматично пускане и спиране на радиото.
Колеги, кажете докато върти стартера спира ли радиото при вас? При мен спира и не е особено приятно. Мислех да тегля директен дебел плюс от акумулатора, но не ми се правят доработки. Също се сетих да сменя бушона с по-мощен, но не съм пробвал и не мисля, че ще помогне. Той в същност не гасне напълно а просто не му стига тока и изключва звука. Акумулатора ми е 74А.
Редактирано от felicialx
Ако не искаш да ти спира радиото - теглиш една жица от кутията с постоянните плюсове под таблото и и го захранваш така , в противен случай ще се радваш на спиращо радио при палене , защото до колкото знам това е функция на централната електроника.
Отделно повечето съвременни апарати имат защита на крайното стъпало ... моито въпреки , че не е през контакт си гасне повечето пъти при палене.
Да, гасне и моето. Тъй като допускам, че няма интервенции, съм го приел за нормално и никак не ме дразни. Даже намирам разни причини да съм доволен от това, че работи, само когато ключа е поставен, но това е друга тема.
  • 3 месеци по-късно...
Колеги, възкръсявам темата, защото радиото ми има проблем. Губи и сменя станциите. Като е на радио вероника да речем, свири радио фреш.... както си е на тунер изведнъж самичко си пуска на усб... дажа на няколко пъти само се усилва за секунда и се намаля... дайте ми съвет какво да го правя?
