Привет, колеги! Днес пътувах по АМ Тракия и забелязах нещо, което никога досега не ми се беше случвало. Става въпрос за усезаема загуба на мощност. Първо - искам да споделя, че в колата има аудио система, която включва Hifonics Brutus 2600W стъпало, към което съм вързал два говорителя Pioneer 306c. Имам акумулатор Solite 74A, купуван ноемрви 2014 и стоков алтернатор Bosh 120A. Докато пътувах бях пуснал музиката сравнително силно - може би на около 60-70% от възможностите на говорителите. В един момент реших да настъпя малко и когато стигнах 3000 оборота/минута, колата просто спря да набира скорост. Намалих малко и след това като натиснах пак газта, колата просто не усоряваше. Спрях на първия паркинг и направих един тест драйв - колата ускоряваше съвсем бавно, може би работеше на около 1/3 мощност. Изгасих я и я запалих и всичко се оправи. Обяснявам си случилото се по следния начин: когато музиката върви има доста сериозен консуматор на електричество. Когато съм ускорил съм вдигнал оборотите, като по този начин алтернатора е започнал да се натоварва повече от обичайното и заради голямата консумация на ток в същото време, някой датчик, който следи напрежението или тока се побърква и ECU-то започва да подава команда за влизане на двигателя в авариен режим. Моля някой по-компетентен колега да обясни за какво става въпрос. Благодаря! :)
Редактирано от exoiavanko
Диагностика ще покаже за наличие а грешки, но май турбината е пренадувала.
Прочети я на комп да видим какво ще каже , но аз залагам на актуатор .
И аз залагам на актуатор. Предполагам колата на колегата забива на четвърта или пета предавка само.
Не е от музиката. Най-вероятно пренадува. Трябва да се прочете на диагн.
  • 4 месеци по-късно...
Ако колегите са дали правилен отговор`` актуатор``
.Аз залагам на калпава нафта не музика.
p.с
Забиване/загуба на мощност/на 3-та при изкачване на баир или при изпреварване.
