Здравейте колеги!
Днес след доста силен дъжд за около 45мин. след като се качих в колата забелязах ,че предната дясна седалка е мокра (около 15 см. в края).Погледнах към уплътненията на вратите и видях около 5-6 капки да стоят на горния край на предната дясна врата... явно от там капе.Същото е и от страната на предната лява врата но в много по малка степен.Доста се потрудих да намеря информация за решение на проблема но в нито един форум няма обяснение защо става така... само пробвай със силиконов спрей , с регулиране на пантите и др. но нищо повече.Ако я има някъде другаде темата моля за извинение ,но поне аз не намерих нищо конкретно.Ако някой от нашия форум или от друго място е разбрал как може да се реши проблема нека да пише.Благодаря предварително.
Успех и много щастие на всички притежатели на Шкода!
Кирил Кирчев - Шкода Румстър 1,4 16V
Колега, много се извинявам за тъпия въпрос но кои от 3-те комплекта уплътнения на всяка от вратите по-точно ти текат... Ако при дъжд ти текат представям си на пароструйка какво е... Не си ли забелязал по-рано това или това лято се е появило... Имай предвид да не, повтарям НЕ Ползваш препарат за безконтактно миене при въпросното измиване (Пароструйки с монети от типа на кабинките) Лелееее какво правят на уплътненията, направо не е истина...
Колега здравей!
Колата я купих на 29.06.2015г. и може да се каже ,че е почти нова за мен.Минал съм около 2000км. досега.На автомивка съм я карал 2 или 3 пъти досега... не помня точно..по-скоро 3 пъти.И в трите случая имаше по няколко капчици но нищо притеснително не видях тогава.И аз се изненадах как от дъжд може да има по-голям теч но това са фактите.Не зная предишния собственик в Италия с какви препарати я е мил,но и аз знам ,че не е добре да се ползва такъв за безконтактно миене.Колкото до това откъде точно капе според мен е между уплътнението на вратата и уплътнението на купето.Не мога точно да разбера защото дъжда спря вече ,а днес нямах време да я поливам с вода.Възможно е да е замесено и другото уплътнение което е залепено над това на уплътнението на купето.То ми се стори ,че не чисто гумено а нещо средно между гума и дунапрен.Утре ще направя снимки и ще ги кача.Според Вас или ли надежда това да се оправи със силиконов спрей?
Чао засега и поздрави на всички!
Здравей колега. Аз имам същия проблем, само че при мен капе от шофьорската врата. Все още не съм намерил лек.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/48910-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
Ами аз ще продължа да търся решение и като го намеря ще пиша.Няма начин да няма решение на такъв според мен елементарен проблем.След малко ще потърся по английските и руски форуми дано някой да е писал нещо.Най се надявам на руснаците.
Здравейте отново.
След много четене и търсене по различни форуми реших най-напред да започна с това
http://www.bulmotors.com/1z-einszett-gummi-pflege
Надявам се да има поне някакъв макар и минимален ефект защото теча не е много голям.Колегите от форумите в Англия,Чехия и Русия се изказват доста добре за тоьи препарат и твърдят че при малки течове има доста добри резултати.
