 Наскоро забелязах, че третата позиция на вентилатора не духа. Къде да търся проблема?
Ако на 4 ти върви значи проблема е като при мен в панела за управление и по-точно потенциометърчето вързано към копче-врътката... Единственото решение което аз ще предприема след време е да подменя направо панела, защото преди време някакъв жица мастер си беше правил сексперименти да го оправя... Та сега перката постоянно си ми върти на 1 при изключено копче... Дано да не ти е като при мен и климатика на същия панел, че е бая по тегаво за подмяна и съответно по-скъпо таблото дори и втора злоупотреба...
Фаворита климатик няма, няма и 4-та степен, 3- та е последната, най- силната. Ще погледна панела.
Ключа първо погледни или по-скоро прегледай дали идва плюс към моторчето и после всичко останало.
Ключа го развих от гнездото, на което е навит с една гайка и го разгледах, до трета степен стига един червен кабел, който не беше разхлабен или разкъсан. Не исках да разглобявам ключа, защото доста е неудобно мястото, жилата са зад него и доста пречат. Сега гледам и осветлението на панела за парното и степените на ключа и то изчезна?! Къде се намира тази крушка? Къде да търся проблема в изчезването на 3- та степен на вентилатора?
Свали капака на парното , демонтирай платката със съпротивленията (ако ще ти е по-лесно свали първо целия вентилатор) и мери при включена трета степен идва ли напрежение на кабела . Ако идва проблема е във връзките на платката (там има и една пластина , която играе роля на термопредпазител) .
Този ключ разглобен няма събиране. Много пипкава работа.
Парното съвсем полудя! Първа степен започна да духа много силно, като втора и трета, а пък втора степен духа нормално, трета никаква я няма. Осветлението на панела също изчезна, съмнявам се да е от крушката, по- скоро някъде нещо се прецаква, но къде и какво?!?
При Фаворита най-честия заподозрян е ключа, но не е изклчено да има нещо и по платката с резисторите ... разглабяш и мериш .
