Не знам дали съм в правилния раздел, ако не моля модераторите да ме извинят.
Имам проблем с лаптопа, който е Леново Г580, на около 2 години. Проблема е следния както си е включен в тока изведнъж спира да зарежда и минава на батерия и като извадя щепсела и го забода пак понякога тръгва понякога не става от първия път а след няколко опита. Случва се дори да оставя компютъра на зареждане и като го пусна на следващия ден той се бил изключил докато е спал. Казаха ми че проблема бил в някъв чип дето регулирал захранването и се бил разпоил и щяло да става по зле дори батерията ще се скапе бързо, а аз се надявах да мина с ново зарядно. Ако някой разбира от тая техника моля да каже съвет.
За да се намери точно къде е проблема трябва да се прегледа внимателно. Тези тип повреди с описание "понякога" се установяват трудно.
Повредата може да е в буксата за зареждане която е в компютъра, в кабела на зарядното, в жака на зарядното или в енергийната платка на компютъра.
Във случай че можете да установите че повредата е в жака или кабела на зарядното, може да смените зарядното. Но в случай че е в буксата или енергийната платка, ще е нужна намеса на техник.
Редактирано от Levcho
Дали прави добър контакт в контакта?
Мисля че си го пробвал в друг контакт....или ще усетиш ако има разхлабена връзка в щепсела.
Прави добър контакт, аз даже сега съм при родителите ми, не в моето жилище и тук контактите са други навсякъде е едно и също. Проблема е че понякога с дни не го прави проблема а понякога с дни наред го прави и не знам дали да го нося за ремонт. Още 2 месеца е в гаранция но ако не направи проблема при тях не знам какво ще видят.
Доколкото знам Lenovo понякога имат проблеми с Energy Management софтуера. Прегледай му настройките и/или пробвай да го деинсталираш и виж дали се оправя проблема.
Ако не става пробвай да извадиш батерията и адаптера и натисни и задръж power бутона няколко пъти за по 5-10 сек. Вкарай тока и запали компа и след това докато работи сложи батерията.
Ок утре ще пробвам това пък дано се оправи само с това, ще е голям късмет.
Хвани кабела и почни да го гънеш до смата буксата към лаптопа.
Имах същия проблем със същия лаптоп. Грижата е в Energy Managment настройките. Разбъзикай там нещата и ще се оправи. Моят хич не зареждаше - все едно е умряла батерията, но вече си е ОК. Има доста клипчета в YouTube, така че няма да ти е трудно. Успех!
Прегледах клипчето ама при мен проблема е съвсем друг. На клипа се вижда че компа има ток но не зарежда батерията а при мен когато си зарежда си зарежда батерията но като откаже все едно не е включен в тока.
Възможно е захранването да прегрява и да сработва някаква защита. Но провери и в настройките на windows.
Непрегрява захранването.
Или кабела му се дъни или буксата на лаптопа.
