Здравейте колеги искам да добавя още една Шкодичка към семейството и съм се спрял на това нещо http://avtokavp.cars.bg/c1301387интересуваме като двигател добре ли е ще се използва предимно градско може да сложа и газ след време.
Приемам и оферти някой ако има нещо в предвид може и дизел да е.
Редактирано от macheto
Колега , ако ще слагаш газ най-подходящ е стария 8 клапанов двигател на Шкода . Той от друга страна е малко лаком в града - 10-11/100 (не знам колко харчи три цилиндровия) . Най-икономияния вариант за градски автомобил е SDI . Аз лично избягвам да гледам три цилиндрови ... не знам може и да съм си втълпил , но те не ми харесват като концепция.
Успех в избора!
карал съм подобна фабия, със същият двигател... само, че беше по-нова, и ми се струва, че беше малко над 60 коня. За града е много приятна и бих казал учудващо пъргава. Реално усещаш липсата на още един цилиндър и съответната мощност след 70-80 км/ч. Разхода из града беше от порядъка на около 8/100, но много зависи от трафика. Но, също така, съм я карал и по магистралата от София до Сливен и обратно... няма такова мъчение... за да поддържа нормална скорост от около 120-130 км/ч трябва да я вкараш в обороти.. става доста шумна и определено лакома. Тогава разхода пак е 8. Що се касае до монтирането на газ... считам, че е по-добре да се ориентираш към дизел, отколкото да експериментираш... успех с избора
Беба определено изглежда доста впечатляващо ПАЗЕНА... Съвета ми е следния... Горните коментари в кошчето за буклук... ТОВА са легенди и митове... Отиди на място и бъди нагъл... Искай да я огледаш без да ти виси някой на главата... Погледни много обстойно между двигателя и купето и гледай надолу там трябва да гледаш ако е имало по сериозни ремонти  по кормилната уредба и окачването и понеже си там гледайки обърни внимание на рогата как са, ако трябва ги позабърши с квото имаш под ръка при съмнителност и с ръка. Нещо което на място можеш да огледаш също е под кутията на акумулатора... Направи си труда някак си да го огледаш защото там са ти скоростите  термостат и тампона на двг който най-бързо заминава... да ти казвам ли да огледаш най-ниски точки в купето (достъпни при оглед на място) или ти си знаеш... После я запали и докато е студена обърни внимание дали двигателя вибрира прекалено много, не трябва това е лек мотор и ако нещо не е наред или е било не наред веднага му личи като например да работи като 4 цилиндрова е 34 примерно... докато е студена работеща още пусни климатика и виж дали моментния разход е в рамките на 0.8-0.9l/h повече и се сещаш сам... Това е което мога да се сетя на момнта... А да и огледай зад ръба на праговете... Котето дори и студено трябва да е най-тихото нещо около тебе... Сериозно... Освен ако не я слушаш в 5 сутринта в някой краен квартал... Но дори и тогава трябва да е доста тиха... Относно разхода... Много зависи колко си шофьор... Но ти гарантирам, че обслужена и наред тази кола харчи в София по задръстванията 5.5/6 на 100 макс... Ако я купиш и покараш и ти дава наистина 8... Махай я на първия месец... Нема как 1.2 3 цилиндрова да харчи колкото 1.8 4 цилиндрова... Това е градски автомобил и е правена да не слизаш от нея...  Друго нещо... Попитай га каква точно модификация е и провери специфичните функций на бебето дали всичко работи... Не го слушай... Първо огледай и си изгради преценка ти, тогава го остави да те омайва... Но за финал да ти кажа, че това което видях от снимките поне на външен вид изглежда доста добре... Най-много два собственика да е имала, ако всичко и е наред естествено и единия от тях е бил жена... Пазари се да ти смъкне цената дори да имаш цялата сума в наличност в тебе... Успех и хубави и безаварийни моменти с бомбона...
5,5 -6 градско в задръстванията :eusa_liar: , че тя по каталог е 7,7 бре!? Което за Сф в задръствания е поне 9. Ако колегата търси по-малък разход и не иска SDI, да търси 1,4 чешкия мотор, както му е казал Гената.
Бакшишите в София са вдигнали ръце от тоя 3 цилиндров мотор - висок разход, ниска мощност, чести проблеми! За предпочитане е 1.4 75к.с, който е с по-иконимичен и безпроблемен или 1.9д(но той пак е маломощен)!
пс. Не е сериозно да се дава мнение за състояние на кола по снимка! Чак се чудя как може да се каже колко предишни собственика е имал един автомобил и техния пол! Някой е преял с "боб" :Д
Редактирано от b3lq7a
3800, стария фейс, най-измисления мотор и нов нос без регистрация. Най-интересното от тази кола е стойката за чаши до касетофона.
Бе колеги, аз съм кьорафа блонднинка... Бе къде я гледате тая Фабианка, щото аз на линка Фабиа виждам нанайци феродо...
Намерих модела Fabia 1.9TDI 101ps 2001  благодаря на всички за съветите темата за ключ.
