Някой да е сменял воланът си на Шкодата?
Моят няма управление на радиото и се чудих дали да не се "ъпгрейд-на" :)
Интересно ми е колко е сложно (да се свърже електрически, да е читав след това air-bag-a...) и какви парички би излязло.. :nea:
Волан + модул за управление! Еърбега си е същия, там драма няма!
Като пари - зависи откъде си вземеш нещата, нови или втора ръка! Но 300лв за тази интервенция не ти мърдат!
Редактирано от b3lq7a
Идентично е при ”всички” Октавии:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f149/how-mfsw-retrofit-2012-octavia-vrs-manual-82825.html
Благодаря колеги,
ще разгледам опциите;
@Schaft: http://www.vwwaterco...nual-82825.html
Този, който ти прати даже е доста готин! :)
Мда, то с такъв само има смисъл да го смениш. Ако колата ти, обаче, е от при фейслифта, става по-скъпо - трябва ти и еърбег.
Благодаря.
Да преди фейслифта е - 2008г.
Имам един познат майстор в Еуратек работи - може да го питам, ако ми отдели малко време :).
Ако тр. и еърбег да се взима става твърде амбициозно (финансово) струва ми се ;)
Може да стои на stand-by този проект, въпреки, че би било яко :)
Ако искаш да е същия волан като този от темата - да, трябват ти модул, еърбег, волан, окабеляване и т.н. Дебело е... много. Няма смисъл.
Без да купуваш нов еърбег, най-много това можеш да сложиш на твоята кола:
skoda__octavia_1_8_tsi_laurin_u0026_klem
Трябва ти нов модул за управление на волана, задължително.
Няма смисъл от инвестицията, но това винаги зависи от теб.
Редактирано от shaft
Ххаха - да; на един приятел е точно същия; не му харесва особено.
По-добра аз с парите да сменя гумите на голфа, че и той се ползва в семейството :)
Благодаря за отговорите!
дам, този от снимката не върши особена работа. Контролите не са много удобни, обслужват само радиото и няма особен смисъл. (Донякъде смисъл има само ако имаш вграден Bluetooth, защото можеш да водиш разговори, да пречключваш само от волана без да вдигаш ръце. Ако нямаш обаче, както съм аз, смисъл няма.)
Ако ще сменяш - давай с фейслифтовия той е много по-напред ... по-удобен и функционален. Може да управлява и борд компа.
