След драмите които преживях с моята колица, сега пък забелязах че прави много висок разход на гориво.
Градско около 8.5 литра извън градско 7.5.точно с 2 литра разлика от преди ремонта на двигателя. Самият ремонт беше сваляне на глава смяна на лагери на разпр. вал нови коплекти на дюзите и всиките му там гарнитури и семеринги. Покрай тези неща и обслужване-ангренажа и всички филтри както и масло.
След ремонта, колата си запали, върви си много добре, няма никакъв пушек.
Обаче 8.5 литра на 100 разход.
На диагностиката няма грешки, всичко е в норми и....не знам какво вече да гледам.
Ако някой има идеи, моля да ги сподели!
Много лошо колега, след такъв ремонт пак проблем...и аз така няй мразя, оправиш едно и после веднага нещо друго се появи! Ами освен проблема да произлиза от напавения ремонт, няма друга логика. Ако си сигурен в майстора, отивай пак при него, обаче навърти малко километри за да се убедиш, пък да не изкочи друг признак през това време. Иначе според тази тема (http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=312217&hilit=%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0), доколкото може да се ползва за референция, са показателни стойностите на моментния разход по борд, трябвало да показва 0,6-0,7 л/ч...
П.П. Ако пък всичко по двигателя е изпипано и е наред, провери да не ти задържа задните накладки, аз имах подобни преживявания, но това се проверява като изключиш от скорост, няма инерция и бързичко спира, ама ти казваш, че колата си върви.
Да не би да раздаваш много газ, след ремонта и затова да ти харчи... :eusa_think:
Редактирано от setfan
синхронизацията колко е?
Разхода при свободен ход преди ремонта беше 0.6 литра.
Сега е 0.8-0.9!
Да не говорим като включа климатика...
За каква синхронизация става въпрос?
Питам защото не разбирам толкова...
Да не би да трябва регулиране на дюзите или нещо подобно?
синхронизацията се гледа на загрял двигател на 4 ти канал последната колонка
В понеделник ще я закарам пак на майстора и ще го накарам да провери за това.
Ако не се оправи обаче този разход, не знам какво ще правя...
Въздушен филтър сменял ли си скоро?
Сега съм сменил всичко-масла, филтри, ремъци....
Не знам какъв точно е проблема но е факт.
Пак ще я ровим на диагностика, макар че надали ще излезе нещо.
Дано успея да я оправя, искам да си я карам, аз и затова я обслужих.
Ако някой има и другш идеи, моля нека ги сподели!
Струва ми се че разхода започна да пада.
Сега ще засека с обезвъздушаване на резервоара...
