Здравейте от известно време ми светят лампите на ABS и ESP. След консултация със специалист и четене на грешката ми каза че проблемът е в ABS модула. Видях, че модула е с номер 0265 224 01, като въпроса ми е дали трябва да търся такъв втора ръка със същия номер или е възможно да е с някакъв друг номер? Колата е фабиа 1.9TDI, 2001 , 101к.с.
Занеси го на майстор, за да ти го поправи.
Ремонтът е труден,но не невъзможен.Има риск от неуспех.
Най-честите проблеми са в управлението. Малко вероятно е да е в помпата. Виж дали кодинга е правилен.
Първо си провери 50 Амперовия предпазител при акумулатора. По спомен- втория от ляво на дясно.
Намери подходящ майстор.
Имах същия проблем на същата кола.
Сваля се ABS модула, презапояват се студените спойки и монтаж обратно.
Важно е да попаднеш на някой който го е правил, не да се учи на твоята кола.
Успех!
Успех!
:doubleup:  Точно така е. Бързо, лесно и успешно.
диагностика или като го свалиш трябва на него да го пише
