Нормално ли е при току що запалена октавия 2 с 1,9тди да не може да се форсира над 3к оборота.
В момента в който се премести с 1 метър колата се форсира нормално. Гаси, палиш и пак същото.
Моля за мнения о2 2008 година
Трябва да си "много луд", ако форсираш студен двигател - така разбрах "току що запалена" :) Но... по принцип има разни лимитери, да. Никога не би ми минало през акъла да го пробвам това :) Не бих го пробвал, за да кажа, дали е нормално, дори на служебна кола... защото точно на току що запалена кола, студена и т.н., няма масло навсякъде, затова няма да я изфорсирам, за да разбера това нещо. Иначе, когато загрее и т.н. - форсира се до 5000 оборота без проблем при всякакви условия - току що запалена, но топла и т.н... :)
Тази Фабия, която взехме преди 1 година - чисто нова - с 1.2 бензинче, на място не се форсира повече от 2000-2500 оборота ли беше, не съм сигурен точно - не се форсира изобщо, но ако се движи с около 20км/ч по инерция можеш да я форсираш, да. На едно място не иска изобщо - никога - поне не съм открил дали може при някакви условия на място да стане това нещо.
Редактирано от shaft
Коментирам загрян двигател.
Гася, паля форсирам- не качва над 3к оборота, температура 90градуса.
Местя метър напред, форсирам -нормално.
Гася, паля форсирам пак, пак не вдига над 3к.местя пробвам пак и се форсира нормално
Редактирано от gerardiro
Тц, при мен не е така :) При всички тези условия, които споменаваш - моята се форсира без лимит. Сигурно твоят софтуер е направен по друг начин, възможно е. Не се сещам за проблем, заради който да не се форсира двигателя, ами след мръдване от място да се форсира...
Провери я за грешки чрез диагностика.
Никакви грешки не изкарва по двигателя
Request for comment
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Карай си колата спокойно. Нямаш проблеми.
Лаунч Контрол :) когато не си на скорост и настъпиш педала до край ти позволява до около 3 000 оборота ;)
Надявам се да я подкарам наистина скоро, това е автомобил който възнамерявам да купувам.
Значи е нормална софтуерна защита?
Да не вдигам друга тема, тази грешка за кан гейтуей, трябва ли да ме притеснява
с какво радио е тази кола ?
При мерцедеса ми беше същото - на място не може да се дигат повече от 4000 оборота. Това е ограничено от софтуера, както е казал по-горе колегата.
Потвърдиха и от ЕТ. От 2008 моделът е така
Когато докараха моята се качих да я пробвам, дадох доста газ, за да я чуя - и изстинах поради точно това ограничение.
Не съм хванал закономерността (топла-студена, включвана първа), която го изключва - но го има и е нормално.
Поздрави предай на Еуратек. Моята е септември 2006г., модел 2007ма, двигател 1,9tdi BLS  - и го има.
Редактирано от Коко
Днес тествах на О2 фейслифт 1,6тди и дори при загрял мотор не може да се форсира повече от 2600 оборота като е на място.
Като е в движение няма ограничител на оборотите.
Малка корекция - на празен ход ограничението е 2500 оборота, а в движение при влизане в червената зона удря прекъсвач на 4500 оборота (поне на хартия, не съм го тествал прекъсвача)
Мда, а как се излиза на драг с такава кола? :)
Просто си представям що са го сложили това ограничение. Сигурно някой малоумник е успял да строши колата с едночасово форсиране на място и ....
Редактирано от Цецо75
При мен на стрелката залепва на следващото деление след 2500 като е на място, а червеното започва на 5000 оборота. Под "няма ограничител в движение" имах предвид, че спокойно стига червената зона :). Не съм пробвал дали ако съм включил на скорост и стоя на едно място, ограничението е пак на 2600 оборота.
И при мен е така, BKD на празен ход на място 3000 оборота максимум.
Абе аз с октавия 1 на място не мога да изфорсирам, обаче с натисната спирачка! Повече от 3К не вдига. Пусна ли спирачката отива в червеното...
Редактирано от Mahorec
Това да не е заради вакуум помпата?
Не знам. Случайно го разбрах.Никога не натискам газ и спирачка едновременно. :)
П.С. Дори бях забравил и като видях темата се сетих. Пробвах я и пак си е така.
  • 9 месеци по-късно...
Да ,така си е!При мен повече от 2500об./мин. на празен ход и в спряло положение ,не мога да форсирам,но когато е в движение има възможност да се форсира.Просто за мен си е въпрос на софтуер.Лично на мен ми допада това и си е явно едно от многото "Simply clever" решения :)
П.П:Може би ако се пипне с VCDS-а тук там може да се реши проблема,но на мен лично ми харесва като решение,особено за турбодизелови автомобили :)
Редактирано от zar
