Да го слушате @The Best Forman, че той много ги вижда тозите! Даже може да не е до колата, мен вече 2 пъти ми диагностицира Вишната по телефона (първия път в 2 сервиза вдигнаха ръце).
Какъв гениален електротехник е убил заради тая диплома за доктор по дентална медицина...
преди 8 минути, Izolini написа:
В случая Варта малко се изхвърГат с таз таблица , базирайки се на сухата трория и идеални условия .. по нея на две години по акумулатор .. ей така да ти е спокойно 🤣
Повечето акумулатори,който съм имал е било напрежението е било 12.40- 12.50 V с (един banner от скъпата серия даже даваше 12.20-12.30 v) изключение на една в момента Varta silver тя дава 12.70-12.80 V
На Фабията оригиналния акомулатор е Банер над 10г. При палене пада до 12V.
Ако измерваш напрежение на батерията директно на оловните терминали (не на клемите за да избегнеш грешка от лош контакт) с бърз мултицет със запис или мин/макс стоп на показанията може да рзбереш до колко точно пада напрежението и и да се прави извод. При една изправна и правилно оразмерена ел схема на 12Вт напрежението може да спада до 9.6Вт при развъртане на мотора и е нормално според техническите документации които съм срещал за оловно-кисели акумулатори. С най-обикновен мултиметър неможе да се постигне достоверно показание за това кратко време. Аз ползвам у дома UNI-T 71D, горе долу става за ориентир при стартиране на мотора (пускал го да мери през 20мсек на моя 1.6л дизел). То така или иначе за нормалния потребител батерията се следи от компа на колата.
След стартиране на мотора бордовото напрежение се определя от компютъра на колата и в зависимост от товара, околна температура, състояние на батерията, заряден ток, наклон на автомобила, натрупаната статистика, фарове, чистачки, регенерации, старт-стопа и още 100 други научни фактора известни на група инженери. Това за новите модели.
Наблюденията на моята О3 при доста по-студен от БГ климат показва, че напрежението може дори да спадне под 12Вт при нормално лятно дълго каране (може би се провежда тест на батерията за състоянието и), друг път варира между 13-15Вт, зимата с парно, подгревни свещи (май си работята до към 30-40 минути след студен старт при мен), вентилатор, подгрев седалки и други консуматори почти постоянно стои между 14-15Вт. Немога да кажа до колко е удачно, но сигурно ще да е за по-добро направено в сравнение с конвенционалното 14.х Волта. Но иначе осветление, крушки, консуматори са подсигурени с постоянно напрежение през инвертори и не се наблюдава дълбоки примигвания или други артефакти. Ще прикача един файл на руски за старт-стоп системата намерен в нета, не е много по темата, но като за интереса.
Не се впрягам от бордовото напрежение, ниско или високо, батерията да се тества от хора които разбират, зареждаш с хубаво зарядно, сменя се при високо вътрешно съпротивление и неиздържал правилно зададеният тест. То дори компа на колата казва на дисплея да се дозареди батерията и го индикира далеч преди да е вече умряла че да неможе да развърти при нормална експлоатация. Предполагам че е в резултат на тест във времето от бордовия компютър.
Намален капацитет на батерията може и да в резултат на или косвена индикация на друг проблем както се описва по-нагоре в темата.
Не съм експерт, но базирано на опита ми не само с автомобилни батерии ще е нешо такова.
pps_sk_086_syst_start-stop_rus.pdf
И вторият акумулатор Exide на Вишната направи като първия - проби от раз. Даваше някакви признаци, но аз все забравях нещо включено в запалката и го отдавах на това. Вчера не запали, въпреки че опита да завърти. Колата не беше карана от 1 седмица, но тогава мина 300 километра почти на веднъж, само с 4-5 спирания. Боднах зарядното, след 20 часа резултата беше никакъв, даже вече не иска да врътне. Този изкара 5 години и няколко дни, за разлика от първия, който изкара само 3 години и половина.
Мисля сега да взема ето това, някакви мнения? При наличието на служебна кола от повече от 2 години тази се кара събота-неделя за по 50-60 километра. Явно ще трябва да слагам зарядното да седи на него през седмицата, за да не убия и новия.
Отзив точно за тия параметри нямам, но относно синята серия на Варта, само с нея карам и съм мега доволен. Моят е 63 Ач.
Казвали са ми,че новите акумулатори на Бош и Варта били абсолютно едно и също. Аз лично си държа на Вартата, въпреки, че за другата кола вземах последно експериментално Бош да ги сравня, ча нали уж били еднакви. И двата са бетон за сега.
преди 59 минути, Izolini написа:
Този препоръчвам.
https://akumulatori.bg/produkti/akumulatori/leki-avtomobili/varta-77ah-silver-dynamic/
И то - от тези човеци.
Когато сменям акумулатор, от тези момци си купувам, цените са им добри, отстъпка при върнат стар.
Преди 1 час, Izolini написа:
А аз просто отидох при Пепи за смяна на масла, измери акумулатора, казА "тоя е мъртвец МА" (15% живот според вилката), а си го знаех де, поръча, смених и вече май 4та година нЕам грижи. И, ша ма извинявате, не ми пука за марки :)
Преди 1 час, Stormbringer написа:
Този препоръчвам.
Преди 1 час, sando2 написа:
Има го и в магазина, от който аз си пазарувам, при това даже е на по-ниска цена още преди да си ползвам отстъпката https://carprofi.bg/bg/katalog/12369049,0/skoda/octavia,5120/16tdi,31590/electrics,10110/battery,10142/
Пепи @Pepino е човека за вашия нов акумулатор, ако сте от София, мен, със съдействието на Гената @The Best Forman ме е спасявал да не ми се провали почивката в Турция преди 4 години.
Преди 1 час, РусенскоВарено написа:
Не мога да тормозя @Pepino за нещо толкова елементарно като смяна на акумулатора. Колата е достатъчно умна, за да не ѝ трябва обучение, че е сменен.
В момента даже се чудя дали да го безпокоя за запушената тръба за конденза на климатика на Варела, или сам да си разглобя всичко и да я продухам.
А, това да си ваши отношения и твое решение, Адаш, аз не се бъркам.
Обучение нямаше при мен, Пепи ми каза: "Покарай я малко, тя сама ще свикне с новата батерия."
Факт - всички без една лампи изгаснаха след първото опознавателно каране, последната лампа изгасна след второто такова.
Колата е от средно умните, 2017 модел.
