преди 3 минути, Izolini написа:
....Когато умре и той мисля да сваля рязко летвата и да взема Вега.
Може да пробваш и никополските батерии със същия успех 🤣
Моят (с дизел съм), при палене, пада също под 10. По притеснително ми изглежда последващото зареждане. При мен, веднага отива на 14.2, докато при теб седи под 13.5...
Преди около месец смених и моят, беше варта и той изкара около 4 години. Но си признавам че аз издевателствам над акумулаторите 😁
Сега сложих бош, да видя той колко ще изкара
Аз е сега свалих Боша и сложих Варта :D Цената е със 100 кинта над Бош-а от 2020г. Но майсторчето каза, че всички карат към 4г., 5 с пазене.
Преди 1 час, Izolini написа:
При мен заводската Варта изкара малко над 5 години.
Заводски съм виждал и на по 8. Дачиите, които взех 2015г., сменяха края на 2022г. акумолатори. Но заводското няма база за сравнение  :(
Всичките служебки са с Вега, включително строителните машини, които се карат от дъжд на вятър. Дори на машините изкарват по поне 5 години.
Иначе после може да пробвам и тях, де е Никопол, де е Южна Корея (вега се произвеждат там).
Преди 20 часа, zloQQ написа:
Мен ме притеснява този пад, защото Супърба му е бензинов, и не би трябвало толкова да се натоварва, ако е здрав акумулатора. При теб е приемливо, особено ако е по-стар акумулатора (над 4-5 години).
Стартера си е стартер и е нормално падането до 9, че дори и до 7 волта. Не забравяй, че на бензиновите коли акумулаторите са с по-малък пусков тока.
Но, както и Велко писа, не е нормално да зарежда под 14V.
преди 1 минута, PRR написа:
Такъв пад, според мен, може да се получава при силно разреден електролит. А от друга страна може да има и различни причини. Лошо състояние на втулки/лагери на стартера или износени/заклиники четки. Аз първо бих му проверил състоянието на акумулатора с товарна вилка след хубаво зареждане. Да не говорим, че съвременните са като принтер. Натискаш 2 бутона и ти вади разпечатка с % живот. Да, тези устройства не са за домашна употреба, но пък какво пречи да минеш през някой магазин за акумулатори. Ако е на умиране, работата е ясна, вземаш нов и продължаваш.
Относно зареждането също, износени четки/колектор или пък скапан реле-регулатор. Преди години на колега с Пасат 5,5 2,0i, също му зареждаше слабо, ама така и не го оправи. А самия алтернатор, се намира на скандално удобно място, най-отгоре отпред, като вдигнеш капака. Та за мен си е кощунство, да не се погрижиш за това, и да купуваш акумулатори на 2,3 години.
При мен с реле-регулатор с износени четки при запалване отиваше на 14 V при включване на консуматори падаше на 13.5-6 V смених го,сега като запаля е 14.45/50 V а с включени консуматори не пада под 14.20/30 V
Сигурно съм писал и по-напред в темата. Банер ми изкара почти 9 години на октавията. От началото на 2013 до есента на 2021. Смених го също с Банер, но най-високият им клас, който не е АГМ и при продажбата след почти 3 години работеше идеално. На Голфа, който се кара само и изключително градско съм с Moll, вече над 3 години и върти добре, никакви ядове. Сложих същата марка, но по-голям на Волвото ще видим там как ще се изяви, но пък не съобразих, че Волвото има управление на алтернатора като на модерните коли (променливо зареждане) и щеше да е по-добре да взема АГМ или EFB.
Съмненията за кофти алтернатор във връзка с мен ли са? Че малко се обърках :D Моя е рециклиран, мисля 2021г. Може и да е тръгнал пак...
Смятате, че на запалено без товар от консуматори трябва да е над 14.2V?
За теб са, да, може и да има проблем с кабелните връзки тип маса.
Ами аз не съм гледал след смяната с новия акумулатор как се движат цифрите, но ще обърна внимание. Истината е, че грам не ми се занимава с тая кола вече. Колкото и да си я обичам... Ама ще трябва да я дондуркам, докато се появи такава, която да искам :(
Преди малко на 1C външна температура, след като са изминали 36 часа от както е работила колата:
На контакт без никакви консуматори- 12.1V
Пиково товарене при палене пада до - 9.2V
При работа на място без консуматори- 14.5V
Мисля, че е жив алтернатора :)
преди 34 минути, sauber написа:
Да, обаче стартера не ми харесва на мен. Дори със статия ми акумулатор на печката не падаше така, а ти нали си с нов сега и си бензинов, та ако няма разлика в пада на напрежение спрямо стария, значи и той е още жив, но консумацията при въртене ми се вижда прекалено висока.
С какви параметри са ти акумулаторите за тази кола?
преди 18 минути, ghost_rider написа:
Фабрично я дават 680А 72Аh. Бош-а, който замина не помня дали беше такъв. Но текущата нова Варта е 780А 77Аh. Това беше най-близо до истината, което може да се намери в Неделя на обяд :)
Преди 1 час, sauber написа:
Странно. Разликата е само в зареждането. Пада при палене е абсолютно същия като от предната страница. Сегашните данни за мен са перфектни.
преди 33 минути, zloQQ написа:
Цифрово в старта няма разлика, факт е. Но колата пали "от четвърт". Последните 3-4 дни преди да го сменя се усещаше мъка в запалването. ОБДто не ми се вярва да дава неадекватна иформация... Предният път преди аха аха да умре акумулатора, имах някакъв пад до 5V преди палене, но въпреки това запали. Сега реших да не го чакам до там, предвид, че следващите 2 седмици ще чукна 2500 км... :)
Оставям я и "квото такова", за сега няма драма. Като светне надписа "alternator" на таблото - СБА, рециклаж, 300 лв. и айдееее :D
С какво замервате?
Че ми стана интересно да замеря и на моята. А и се оказа че в жипката има енергиен вампир и му точи тока....
преди 14 минути, vladkant написа:
С какво замервате?
Аз лично с най-обикновен мултицет (мултимер). Предполагам имаш, ако не, мога да съдействам.
преди 27 минути, sauber написа:
Е, точно пък с тези 2500км, които смяташ да изминеш, щеше да го съживиш, но ти си знаеш. Предполагам в последно време си го мъчил яко на градско, пали-гаси за кратки разстояния. А за алтернатора аз нямам притеснения, вероятно след няколко секунди вдига до нормални стойности зареждането. Аз се оглеждам във втулките на стартера и четките...
преди 52 минути, ghost_rider написа:
Предполагам имаш
Имам, благодаря 🙂
преди 53 минути, ghost_rider написа:
То това не беше ли основно в стартовия ток. В смисъл че ако не са читави, смъква много при палене
Преди 6 часа, sauber написа:
Моето мнение е, че драма със стартера нямаш. Нямаш драма и с алтернатора при тези споделени показания. Но определено имаш драма с акумулатора. Тези измерени 12.1V след толкова много часове каране/работа на двигателя са малко. Според мен акумулатора е пътник и вече не държи ток. Това обяснява и пиковия пад при палене. Ето една най-обща, но добре обясняваща, таблица от страницата на Varta:
Виж при 12.1V какво препоръчват и какво е състоянието на акумулатора. А ти реално си го зареждал, но файда не е имало.
Това е линка към сайта на Varta, от където съм я взел.
преди 2 минути, Mishelle написа:
12.6 В на оловно-киселинен акумуллатор не можеш да постигнеш .. стандарта за тях е 12.4 .. АГМ съответно 12.7 , та тая табличка ..
Грешката на sauber  е , че отива в неделя и забърсва каквото има заседяло по рафтовете и тогава е тото.
преди 30 минути, Mishelle написа:
Не съм съгласен. Предвид, че и с новия, който е и с по-висок стартов ток се получава същия пад на напрежение, смятам, че има нещо не както трябва.
Нямам претенции да съм експерт на тема акумулатори. Още по-малко съм компетентен да споря по въпроса. Но пък когато нещо ме интересува, обичам да чета. Стойностите от таблицата, която пуснах по-горе са идентични с всякаква информация, която можеш да намериш в нета по въпроса. Примерно:
Lead acid batteries must always be stored in a charged state. A topping charge should be applied every 6 months to prevent the voltage from dropping below 2.05V/cell and causing the battery to sulfate. With AGM, these requirements can be relaxed.
Measuring the open circuit voltage (OCV) while in storage provides a reliable indication as to the state-of-charge of the battery. A cell voltage of 2.10V at room temperature reveals a charge of about 90 percent. Such a battery is in good condition and needs only a brief full charge prior to use. (See also BU-903: How to Measure State-of-charge).
А сега умножи 2.1 х 6 :P
Преди 1 час, Mishelle написа:
Не винаги теорията и практиката вървят заедно .. ако се водиш по таблицата на Варта , трябва да дозареждаш AGM акумулатора , а и обикновенния също , веднага след сваляне на найлона .. AGM идва с напрежение 12.7 В в най-добрия случай , а моя на почти две години и изправна електрическа система , сутрин е на 12.4 В , а товарната вилка дава 99% живот .. обикновенните идват с 12.4 В макс т.е. ако обикаляш с уред и табличката , никога няма да си вземеш акумулатор и за това остави бакласките сметки , защото освен ток и напрежение , има и съпротивление ;)
