и двата са с по две години гаранция (поне там, откъдето мога да ги купя на тези цени).
Редактирано от joro_kem
Пак Гигавата печели, цената е сериозен фактор. А и не съм чувал лоши отзиви за тях. Другият вариант е да оставиш кантара да реши, вземи по-тежкия.
Аз купих колата с Гигават на незнайно колко години. Два пъти успях да го изтощя прилично (не ми работеше правилно алтернатора- сега е ремотиран и е ок) и след презареждане си работи супер. Бих си взел пак Гигават когато ми се наложи.
и моят свърши курса вчера.Оригиналният то 2009 Варта.Прочетох цялата тема и пак не ми стана ясно какъв капацитет акумулатор да си купя.Стария май беше 63ач,но не съм сигурен.Ще проверя и в книгата за всеки случай.И така фатално ли е ако взема 72-74Ач.Ще товаря ли алтернатора?
Стига да се събира в предвиденото място няма да има проблем.
при теб алтернатора е 110A или 140 A няма никакъв проблем аз съм с 90A алтернатор и 74Ah акумулатор
За статистиката и хората, които се притесняват да слагат големи акумулатори ще кажа, че голф 2ката 1.6 дизел, която имах преди години беше с алтернатор 45 ампера и акумулатор 74 а/ч. Акумулатора изкара 7 години, а алтернатора нищо му нямаше.
Няма зависимост м/у Ампери на алтернатор и А/ч на акумулатор. Това са различни мерни единици.
Няма нищо общо.
Няма, но знаеш ли колко хора твърдят, че ако сложиш голям акумулатор веднага ще се разпадне алтернатора, ама просто на мига.
   Привет!
И моя акумулатор се предаде вчера, оригинално вградения варта 60 или 61 ампера, колата е купена 05.2008г. При престой вчера навън 10 часа, вечерта след работа подгрях два пъти, след което при въртенето не запали. Подгрях още веднъж и пак върти и не пали, веднага върнах ключа и отново без подгрев опитах ад запаля, но се изненадах от 4 звукови сигнала и мигаща лейка за нивото за маслото и пак не запали. Изчаках малко и при подгряване като изгасне символа върти, но не пали, ако върна ключа и пак подгрея върти и не пали, но ако пак въртя, без да изчакам подгрева да изгасне лампата, почва да писка и да мига лейката. Знам, че акумулатора си е заминал вече, но си помислих, че щом все пак върти, ми е замръзнала нафтата. Общо взето след 7-8 неуспешни опита, без продължително въртене, силиците на вартата почти се стопиха. Изчаках един приятел да дойде и да ми подаде ток, запали от раз и се прибрах. Причината акумулатора да изкара досега е, че държа колата в топъл гараж с температура примерно +5, +10 градуса, при -10, -15 навън. Има ли смисъл да сваля вартата и да я заредя, защото не карам много и дали като минат тези ниски температури може да изкара до есента или да вземам направо нов.
Ако караш на къси разстояния и не си карал извънградско последните 2-3 месеца е напълно възможно акумулатора да е разреден. Сложи на едно зарядно и зареждай, но при толкова възрастен акумулатор няма голям смисъл.
Едва ли. Оригиналните акумулатори са така - държат мъжката много дълго време и умират от раз.
После си купуваш афтър маркет и почваш да сменяш през 2-3 години. Маркови, немаркови - все тая.
Moят умря в събота. С него купих колата, при мен издържа 4 години (без три седмици), колко е карал преди това не знам. Затова реших да не правя опити да го съживявам. Някакъв турски - ЕAS.
За мой късмет в квартала паркирам пред магазинче за акумулатори. Хубаво, че умря точно там и проблема се реши за 15 мин :)
Нямах особен избор и взех Kronus 80 aмпер-часа, събира се в дупката. Само той беше с 3 години гаранция в магазина. 160 лв. с връщане на стария.
Ако си изберете акумулатор със сходни данни, като оригиналния и той ще изкара толкова. Ако започнете с глупости, колко може да влезе, много вероятно да издържи гаранцията + още малко. На мен оригиналния изкара 7 години и една клетка ту я имаше , ту я нямаше. Взех Бош силвър с3 и 5 години нямам ядове.
Резонно е да се прецени правилно, дали акумулатора ще се настани на определеното му място, не са "глупости" това, дали ще "влезне".  След това, за нашите климатични условия и субективно ползване е добре да се съобразим с тях и , ако автомобила си няма гараж- колкото по-"голям" акумулатор, толкова по-добре (имайки предвид за дизел или бензин го купуваме, тук съобразяваме компресията на двигателя). А ако му обръщамаме и  малко внимание с допълнителен дозаряд през приода на ползването ще изкара още повече. Така, че за колегата с дизеловата 1,9л. най-подходящ, би бил акумулатор с р-р в мм. /278 или 280/175/175, около 75Ач, и около 700А /може и повече/ стартов ток.
И нещо любопитно за мен, предполагам повечето подпомагате процеса на стартиране на студен двигател с натиснат педал на съединителя, а подаватели и малко газ? Въобразявам ли си, че по-лесно пали така?
Пробвай пак да прочетеш и осмислиш какво съм написал. А ако някой иска да запази по-дълго живота на акумулатора, първо да включи някакъв консуматор, за да може  да облекчи последващото рязко дръпване на енергия при стартиране.
На едната ми кола заводския изкара 11г сега съм с Варта и се държи прилично вече 4г, но на другата сложих Банер и вчера едва завъртя а е на 1 месец.
 Благодаря ти, :)  пробвах. Така! И това съм го правил, много пъти, но наистина, не намирам особена разлика, аз. Специалистите казват, че това "събужда" акумулатора, но в самита бързина на стартиране не съм го констатирал..., но и не го пренебрегвам и го използвам, когато реша. Не даде мнение за газта... :)
Както ID A е писал - малко консумацийка, после палиш. Иначе, 100% винаги, абсолютно задължително за мен паленето е да е с натиснат съединител (където го има). Относно педала на газта, няма смисъл да го помпиш, ако е електронна газта, но дори да не е електронна - щом не е карбуратор... няма смисъл, според мен :)
Редактирано от shaft
Да, занаеш газта е електронна, но не я помпя, не ми се е налагало, но при притисна леко газта, като че ли по-бързо пали, сега, а и ползвам подходящата нафта.В по-топло време не съм си и помислял за това да натискам газта. И ми се иска да разбера как другите стартират?
Редактирано от sdi-diesel
На мен Монбат ми изкара 7 години. А Бош силвър с5 с параметрите на оригиналния на един колега не можа да му изкара и две години. С тези два примера искам да кажа, че акумулаторите са въпрос на късмет основно.
Газта НЕ трябва да се натиска при палене. Съединителя е задължителен. А Мицьо няма вариант да запали без да е натиснат  :blush:
....и не само това. Акумулатора нямало добре да се зарежда.
Ники, горния пост го написах в подкрепа на твоето мнение.
Интернет пространството дава възможност на всеки да пише каквото му падне или какво е чул някъде си. Без да има елементарна подготовка по въпроса, без опит и без знания, без аргументи, без да е прочел и една страница техн. литература. Елементарно щракане по клавиатура.
Там без съмнение всички сме мн. добри. И съответно хората, чели някъде си в нета са подведени. Мноооого трудно може да разберат, че не са прави. Все едно се борим с "вятърни мелници".
п.п. Всички съвпадение с лица от форума са случайни. Говоря общо. Така е навсякъде.
   Привет!
Здравей,
Толкова много поредни стартирания и подгреви си направил и стартера продължава да върти, както разбирам от написаното. Това е най-натоварващия режим за един акумулатор. За мен няма причина да се съмняваш в него. И то през зимата и на дизел.
Щом стартера върти, търсете проблема другаде, не в акумулатора.
избягвам да използвам термина "глупости" по принцип, Тук през мнение трябва да го пиша.
Иво, добре е да се избира акумулатор с данни на производителя. Никой не е казал нещо по-различно. Не по-малък! Но и по-голям няма да навреди. ;)
Абсолютно полезен навик и през зимата и през лятото и мога да се аргументирам! Ама зависи инструктора на какво ви е научил. Там е основата.
аз бих заложил на акумулатор около 70Ah вече може 71,72,74 да не е с усилен стартов ток тази "екстра" излиза по-скъпо,като намаля експлоатационния му живот
