Здравеите,
Искам да обуча нов ключ на таблото, но това при Шкода Фабиа 1,4 2007г. се оказа трудно. За целта си закупих първо VAG Tacho 3,1, а после и VAG Commander 1,4 . От тези уреди разбирам, че таблото ми е VDO 04, но не разчита ПИН кода. Въпроса ми е, някой прочитал ли е до сега подобно табло и с какъв удер мога да го направя?
Редактирано от grigors
По принцип с колите трябва да върви една висулка , в която е пин кода (моита си дойде с два ключа и такава висулка) , инак и без нея Pepino ми го прочете , ама с какво :sorry:
VAG Commander 1,4 ще ти свърши работа.
Автомобила е купен втора ръка, така че пластмасовия ключодържател липсва.
VAG commander 1.4 не ми прочита пин кода, а само какво е таблото и още някакви цифри и букви на два реда, но полето в което трябва да изпише кода остава празно. На мой приятел прочетох пин кода с VAG Tacho , но неговата Skoda fabia е 2004 г.
Някой  да се е сблъсквал с подобен проблем?
Или правя нещо неправилно с VAG commander?
Отваряш vag-commandera, долу в дясно сменяш connection type на k-line и след това рийдваш от instrument/immobilizer
Така ли го правиш?
Точно така. Сменям на K-linie и след това пускам да прочете от instrument/immobilizer  при, което полето Login остава празно :(
Странно
Не знам, когато се изолира имобилайзера дали тогава може да се чете
Какво трябва да направя, за да пробвам?
Еепрома изчиташ ли го? Километрите виждаш ли ги?
Да това са 5-те реда букви и цифри които ми изписва. В полето за километрите също има стойност макар, че се различава от показанието на километража. Не знам как да кача снимка, за да станат по-ясни нещата.
Влез в канал 01-мотор и пробвай да прочетеш еепрома.
