Моля за помощ! Едната ключалка, която заключва облегалката на задната седалка се е счупила и сега не мога да свалям седалката. Ако някой има идея как първо да откопчея облегалката и после да сваля тази ключалка моля да помогне! :nea:  :nea:  :nea:
М...а му стара ! С тоя мой късмет или съм първия или не питам както трябва :tongue_1: :tongue_1: :tongue_1: :tongue_1:
Днес се борихме със същия проблем при една Фабия1, но не се получи съвсем. Колегата andro73 като го дооправи може да сподели.
Зависи какво се е счупило. Ако само изпуска дръжката, подпираш с една ръка облегалката назад и тогава дърпаш дръжката. След това бързо напред. В смисъл да няма напрежение върху заключващото езиче. Ако дръжката въобще не закача езичето, може би с отвертка откъм багажника да падне седалката и после разглобяване на механизма.
Дръжката въобще не закачаше езичето. Гената, Малкия и Андрей ровиха и ръчкаха от всякъде.  С ръгане от багажника не стана нищо. Свалиха дръжката от горе (при това почти не я счупиха), но нямаше нищо подходящо, с което да се хване езичето в самата облегалка.
Тези като се освободя ще я боря с подходящи инструменти
Значи ще трябва подходящо оборудване и атакаааааа.....
Как ни липсва един бояджия-тенекеджия във форума усещате ли?
Имах същия проблем. Успявах да освобождавам ключалката чрез избутване на езичето с отвертка откъм багажника, но беше трудно и неудобно. Помогна ми един тапицер. Смени част от пластмасовия лост, който задвижва езичето, с парче дебела тел. Стана като фабрично и вече над четири години нямам проблеми.
Това е идея! Благодаря! :doubleup:
Днес ми остана време и проблема беше решен с отвертка (леко крива) се бърка изотзадзе .Беше се откачила щипката на лостчето ,закачихме я и всичко си дойде на мястото.Ето и няколко снимки.
Навря ли нещо в процепа на пластмасовата щипка, за да се разшири и заклини и да не може да изскочи пак?
Не ,просто леко отлепих тапицерията отзад,и видях къде точно трябва да влезе щифта след което си щракна .Вероятно дръжката е дръпната бая силно и повече отколкото трябва от предишния собственик.
Братовчедката е инструктирана да борави внимателно.
Защо бърза да монтираш механизма , можеше да ремонтираме щетата първо ?
Те двете зъбчета отгоре си щракнаха и паснаха идеално,пък и ако се наложи да се отваря пак ще е много по-лесно
