Здравейте, колеги! Казанчето за течността за чистачки е счупено, както и маркуча, който влиза в помпичката. Колата е Фабия 1 2002г. 1.4 16v 100к.с. Някой знае ли дали казанчето и помпичката стават от други двигатели и видове Фабия? Успях да намеря по сайтовете втора употреба от 1.9 SDI 64к.с 2002г. http://www.megaparts.bg/product/kazanche-za-chistachki-za-skoda-fabia-4-vr-hechbek-19-sdi-64-ks-2002-g. Ще се радвам и ако някой може да ми препоръча място в София, където да ми го сменят, не е голяма философия ама все пак... Благодаря предварително! :)
Разлика мисля има само когато има пръскалки на фаровете т.е. би трябвало да стане.
Благодаря, колега! Ще го поръчам, пък ще го видя какво ще излезе.
Абсолютно еднакви са на всички, модификацията на мотора няма значение, даже и от голф и поло някои генераций са едни и същи... Когато са монтаж образно казано в калника... Ако са от горните също ще ти свърши работа но ще трябва лека преработка :P ... говорим за 6Y при другите от семеиството не знам как е...
Помпата си я купувах на скоро нова и беше 11,11 лв, на Swag.
Редактирано от marinms
Виж и от POLO, мисля,че става....но все пак :plate_skoda: :plate_skoda:
Редактирано от bagalevec
В раздел продава има една Фабия 1.4 16V на части.
  • 2 години по-късно...
Колеги,как се сваля казанчето за течността? Фабия 1,9 SDI 2004г.
Май съм го спукал,защото сипах вода,а температурите паднаха под нулата и сега тече,много бавно,но за един ден течността изчезва.
Сваляш бронята, след това е на винтове.
Благодаря!
Аз мислех,че е откъм подкалника. А свалянето на бронята май си е играчка,а?
Не е играчка имаш 3 видии отдолу откъм кората /ако имаш/ по 2 в подкалниците и 2 болта зад решетката.
Благодаря,ще пробвам тия дни.Гледам,че друг колега е постнал същия проблем.Дано се справим.
Весели великденски празници!
