 Здравйте колеги, кутията на Ок2, 6 степенна, ръчни обслужваема ли е?
Съмнявам се че маслото е за смяна, при потегляне на не загряла кола сутрин обикновенно трудно се превкючват( по скоро изключват).
колата е 2.0 тди 2012г. 155к.
Такова животно няма. На колко километра е колата? Редактирано от Izolini
 Сори :eusa_liar: 140к.с. 150000км.
Грешка, исках да кажа 155хил.км.
До колкото знам, тези кутии са едни от най-безпроблемните.
Ниско отцепващ съединител?
 да нисичко отделя, но според ЕТ е сменян на 100000
тогава би трябвало да са сменили и маслото, ако не са, си го смени ... триещи се елементи, все си мисля, че няма как да не го замърсят. То сигурно и филтърче има вътре...
Аз НЕ РАЗБИРАМ, просто предавам думите на приемчика на Еуратек отпреди година:
"Скоростната кутия на О2 6 скорости ръчна е НЕОБСЛУЖВАЕМА  и маслото вътре не се сменя, освен при ремонт на кутията".
Това - в отговор на моя въпрос дали да сменя маслото на току що внесената от мен кола. Казаха - недей.
Изчел съм куп мнения по темата и по-скоро смятам, че не е лоша идея това масло да се смени. Лично аз планирам да го направя на 180 000км. - една смяна в живота на автомобила.
Пак така и за заден диференциал.
Пак подчертавам - не разбирам. Просто се опитвам да намеря златната среда между излишната амортизация и прекомерната подмяна. Защото сигурно би било чудесно и маслото на двигателя да се сменя през 2000 километра барабар с всички филтри, а цялата горивна система да се промива и почиства основно на 10 000, но би било твърде скъпо и енергоемко :)
то и за типтрониците едно време така се е говорело и действали в официалния сервиз, ама след едни 2-3-4-500 хил км като започнали масово да се трошат, са пуснали предписания да се подменя колкото може масло и филтър на всеки 70х май беше ...
Не пречи да се провери и най-малкото долее, даже пробки си има (щото типтроника и това няма). Литърът е 30-тина кинта, а всичкото масло е 2 литра и малко. От ново масло няма да се счупи.
Мерси колеги. И аз така ще направя на 170-180 000 с ремъка, те и за него казват 210000 :jester: май пестят от консумативи тия оторизирани сервизи, гледат да подменят по-малко части през гарационния период. Не е нормално да сменяш моторно масло на 30 000 градско пък било то и 50лв/л.
...... май пестят от консумативи тия оторизирани сервизи, гледат да подменят по-малко части през гарационния период. .............
Какво да пестят като консумативите си ги плащаме ние, а на тях само им правим оборот.
 а труда и времето?
В гаранционния период ние плащаме и консумативите, и труда - виж си фактурата за техническо обслужване.
Прост пример, с прост автомобил - 20 годишното ми БМВ, е с дърт, архаичен 4-ри степенен автомат, за който и до момента, от "Бавария Ауто" и от "Дару Кар" твърдят, че е необслужваем и маслото не се сменя!
Реалността - при необходими 1200 /по спомен/ м.л. масло, в кутията имаше 310 м.л., с ужасяваща консистенция, плюс "чаена лъжичка с връх" стружки и т.н.!!!
Толкова, за "необслужваемите" агрегати.
Все пак, всеки сам преценява!
