Благодаря за отговорите.
Тази тема важи ли за Октавия 2 преди фейслифта?
По скоро НЕ. Ако таблото ти е с макси дот то той си има активиран борд компютър. Ако е с малкия дисплей не става.
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте от скоро съм собственик на Октавия 2 ФЛ 1,6 дизел 105к.с. Въпроса ми е дали може да сменя волана с мултифунцкионален волан и дали ще му функционират бутоните. Също така в менюто на аудиото виждам че има блутут опции но немога да го активирам и свържа с телефона трябва ли някакъв допълнителен модул. Имам и още един въпрос гледам че колегата е наясно кодирането, предишния собственик са го дразнели всякакви сигнализации на колата и е деактивирал звука при светване на лампата за гориво сигнализацията при подаване на мигач, за колан сигурно и други сигнализации, аз искам да си активирам сигнализацията за горивото и за мигачите ако някой знае как трябва да стане моля да каже. Благодаря!
Редактирано от georgi_82bs
Здрасти и Честита придобивка!
Да, трябва да смениш модула под волана, за който съм писал тук. Прочети темата отначало - има всичко написано какво ти трябва. Като модулчето трябва да поддържа всичките неща - волан, бордови компютър и темпомат.
Относно блутута - слага се допълнителен модул и там, за да имаш блутут, който се намира под пасажерската седалка. :)
Благодаря за отговора! Когато ми остане време ще се поровя. Мойта има темпомат и управление на борд компюъра само нямам мулти волан. Иска ми се също да сложа оригинален парктроник и блутут модул за връзка с телефона но трябва да поечта малко
Не е сложно, но ако си от Бургас, звънни/пиши на Калоян (z3f1r40): http://skodaclub.bg/forum/index.php?/user/4946-z3f1r40/
Точно момче е, ще ти свърши работа, вярвам, че ще помогне.
Относно кодирането за спиране и включване на звуковите сигнализации (мигачи, задействана ръчна спирачка, свършване на гориво и т.н.) имаш ли идея от къде мога да прочета.
  • 10 месеци по-късно...
Аз съм собственик на Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 2009. Колата дойде супер сток, единствената екстра която имам е бутон за контрол при пускане по баир надолу и автопилот. Купих си кабел за да бърникам с VCDS и какво да видя с едно просто кликване и хоп Hill Hold Control, Cornering Lights, Mirror Dipping. Имаш ги естртите, а те софтуерно изключение ТЪПО. Замислям се и аз да набия един мулти волан. Полезна информация колега. Евала!!!
Здравейте!Първо искам да благодаря на колегата shaft.С помощта на подробните му описания успях да направя някои подобрения и аз :) Хиляди благодарности,човече!
Това което успях да направя сам е да сменя стария волан с нов мулти,смених лостчето на мигачите с ново с темпомат.Естествено смених и модула под вола с подходящия.Още при монтирането на новите части,бутоните на волана от ляво (за CD-то) тръгнаха.Отидах при едно момче с VAGCOM за да пуснем нещата с темпомата и борд компютъра.Вече имам темпомат :) ,но за огромно съжаление не можахме да пуснем борд компютъра.Момчето ми каза,че най-вероятно било от таблото(не го потдържало).Лостчето за чистачките е без копче,защото мисля,че ще мога да командвам борда от волана.Та питането ми е следното
1.Трябва ли да сменя лостчето за чистачките с такова,с копче?След като имам мултинволан,защото и двата варианта ги има!
2.Има ли вариант таблото ми да не потдържа тази функция (за разхода на горивото).
БЛАГОДАРЯ!
п.п.Колата ми е Октавия 2 фейс 2009 г./1,9-105
Дай една снимка на таблото
преди 3 минути, Izolini написа:
В момента само с тази разполагам :)
:) Радвам се, че толкова стара тема е все още полезна :)
Таблото е само един прост екран, няма никакво значение за него какво ще ти показва. Каквото му подаде модула, това ще показва. Таблото не те интересува в случая. Окей си е.
За лостчето - намерих една снимка на Laurin & Klement фейслифтова Октавия 2, където лостчето е без бутон отстрани, но има мулти волан:
Вероятно не е нужно да се сменя в такъв случай.
По-скоро твоят проблем би бил в самият модул (Steering wheel control module). Кой номер сложи?
Ако модулът, който си сложил, не започва с 5K0 - няма да работи, вероятно :) Въпреки, че по-горе пишат, че всички Highline модули поддържат и мулти волан... Тоест, би трябвало да работи и с модул, който е Highline и не започва с 5K0.
Погледни тук най-долу:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Търсиш "MFSW". Виж кои модули поддържат мулти волан.
Също така има значение и лентовия кабел, ако е с по-малко пинове - пак няма да работи. Трябва да е Type 2.
Лентовия кабел - 1K0-959-653-C
Модул -1K0-953-549-CD
Всичко изглежда точно. В такъв случай си мисля, че не успявате да го кодирате правилно с твоя приятел :) Явно диагностиката нещо не се справя с активирането на нещата. Даваше ли ви някакви грешки?
Ако отново не стане с диагностиката - вероятно си иска и лостчето на чистачките с бутончето.
Всичко ми изглежда спазено на този етап, съмнявам се само в кодирането. Щом момчето се опасява, че таблото не поддържа функциите - вероятно не знае как да се справи с нещата. Трябва да се разцъка хубаво и да се разгледа какво може да се пусне и какво не може. Модул, волан и лентов кабел са спазени - според мен, за да тръгне всичко, е само въпрос на кодиране. :)
И аз се съмнявам в знанията на момчето.За това съм решил да отида при някой друг.Дали можете да ми предложите някой по-наясно с шкодаците?Говоря за София.
Търси @Pepino :)
И да се похвалиш!
преди 25 минути, zloQQ написа:
Търси @Pepino :)
И да се похвалиш!
Благодаря!Ще пробвам да се свържа с него.Дано скоро се похваля :)
100% @Pepino за София :)
преди 29 минути, shaft написа:
Ок!Значи това е човека.Благодаря!
  • 4 години по-късно...
На 8.09.2015 г. at 0:48, shaft написа:
Мерси, Пепи! Ако някой, като мен, открива топлата вода, да си знае, че това нещо може да го има в колата си :)
Здравейте,като нов собственик на Октавия 2011.имам нужда от помощ,гледах клипчета за менюто на борд компютъра,не съм с мултифункционален волан,и така не успях да стигна до там,понеже искам за отворена врата да ми се показва там,или ако става да си включа фаровете за мъгла при завиване, другото което ме интересува е медията Болеро...няма включване с блутут,моля за съвет, Благодаря и Весели празници!
За отворена врата зависи от дисплея, ако не е с мултифункционален ще светва само червения символ без да го изобразява графично. Светването на фаровете за мъгла при завиване става само през програмиране със софтуер. За блутут трябват кабели и микрофон, които могат да се открият в "алито" и естествено кодиране.
На 28.12.2024 г. at 16:25, Aylinsky написа:
Конкретно за Bolero-то, бих те посъветвал да се свържеш с колегата @JORDITO. Това е човека, на който можеш да се довериш на 100%. От години се занимава с автомобилни медии (и не само). А ако бюджета го позволява, скачай на Android медия, ще се родиш. Моята е купена, поставена и настроена от него - музика, филми, телевизия, блутут и още една камара благинки, не бих се върнал към заводския вариант, та ако ще и Columbus да е.
Преди 9 часа, Mishelle написа:
Благодаря ти колега за девета!
