миризма на нафта дюзи или ?
skodafen
здравейте проблемът е следния от известно време при студена кола мирише много остро,като на стар камаз и пуши почти безцветно правих консултация с майстори единият казва,че трябва да се настрои помпата при положение,че тайминга е около 60 а милиграмите са около 3 а другият иска да сваля да стендва дюзите,но цената за стендване и монтаж и демонтаж ми стъпва почти на нови разпръсквачи бош,дали не е по-добре направо да взема нови и да ги подменят (някъде четох,че дават да се подменят на 150к км) ? също така,ако взема нови нужно ли е да се настройват на стенд ?
п.п пробвах няколко пъти с добавка за дюзи,но резултата,че когато беше с добавката и малко след нея миризмата изчезваше напълно,но след около един резервоар пак се появяваше
Редактирано от skodafen
Може да видиш дали само с О-рингове на дюзите, няма да се разминеш. Вкарва ли нафта при маслото и обратното?
AGR е с роторна помпа и няма О-пръстени на дюзите.Подгревните свещи са ти за смяна или луличките им не контактуват добре
  • 4 месеци по-късно...
Здравей,моята шкода от два месеца започна да пуши от време на време така с остър мириз и бял пушек,2007,1.9 тди,ако си оправил твоята да кажеш от какво е било че всеки майстор ми казва за различни части да сменям.
