Автомат - лек шум на R и D
lbsh
от скоро съм в клуба на Шкода :)
Имам Октавия Комби 2006г. бензин 2.0 Fsi - автоматик и като цяло съм много доволен.
Кутията е чист автоматик, 6 степенна /типтроник/, не е DSG.
Когато превключа на R или D, се чува много лек шум /като виене,/ за да се чуе трябва да е тихо и дори радиото да е спряно.
Но много ясно се усеща разликата като се преминава от P или N на R или D.
Понеже до сега не съм ползвал автоматик, искам да попитам има ли нещо притеснително е това.
Благодаря ви за мненията предварително.
P.S. Може да препоръчате сервиз за някоя диагностика.
Редактирано от lbsh
Не съм специалист по автоматите ,но мисля че няма никакъв проблем ,все пак превключваш от състояние на покой каквито са Р и N в положение в което се очаква някакво действие от страна на колата да тръгне напред или назад, най-общо казано има напрежение което се предава към коляновия вал.Не съм го обяснил много точно,но така си го представям .
Самото превключване е много плавно, няма претрисане.
Но когато е в положение N или R, виенето е като че все едно си пуснал много силно вентилатор, но го чуваш заглушено.
А и едно много важно уточнение - това е когато съм на място, като отпусна педала на спирачката и автомобила тръгне шума изчезва.
По принцип, когато си на място на D или R и натисната спирачка, колата е малко като "под напрежение" и след като пуснеш спирачката се "успокоява".
При моя автоматик 5 степенен типтроник - ZF 5HP19 колата е: по-тиха на P и N, малко по-шумна (леко нервна :) ) на D и R.
Нямам "приглушени вентилатори" при смяна на позицията на лоста, но определено има промяна в усещането на колата при смяна на позицията на лоста.
Извинявай, че ти описвам така разговорно нещата и се надявам да ме разбираш, колега.
Добър вариант е ако намериш някой, който е карал подобен автоматик да ти каже дали звуците който чуваш са нормални или са извън нормата.
Само не разбрах каква ти е скоростната кутия, защото аз не знам да има автоматик на Шкода с 6 скорости и да не е DSG.
или пък има TF-61SN???
Ето тук може да се опиташ да откриеш какъв модел е кутията и после да потърсиш информация за нея в нет-а:
 http://midavto.com/wp-content/uploads/2015/07/Skoda.pdf
Сигурно е нормално да чуваш лек шим, защото хидротрнасформатора увлича маслото. Аисин.
Ето ти тема за нея.. на английски..
http://www.mini2.com/forum/first-generation-cvt-automatic/89851-tips-facts-aisin-aw-tf-61sn-automatic.html
