Fabia 1.9tdi
Здравейте, колеги.От вчера,като запаля колата и на таблото започва да ми премигва индикатора(реотанчето),който е за подгрева на свещите?Ходих при един майстор и ми каза,че може би е от стоп машинката,което малко ме усъмни.....какво общо има,но все пак?Ако имате идея,какво означава това, ще съм ви благодарен.Колата е Фабиа комби,1.9 тди,01г.Благодаря предварително.
Закачи я на компютър за диагностика.
При проблем със стоп машинката, наистина премигват реотаните за дизел или светва лампата за авариен режим на двигателя за бензин. Проверява се лесно, поглеждаш отзад дали светят при натискане стоповете. Иначе точната причина само с диагностика.
Благодаря колеги, наистина може би е стоп машинката,защото не ми светят стоповете.А искам да попитам и друго,къде се намира стоп машинката и дали ще мога да си я сменя сам?
Ако можеш да си завреш главата до педалите ,значи можеш(то това е и по-трудната част)иначе завърташ леко мисля наляво беше и я изваждаш.По добре първо я свали че май са няколко модела.
В смисъл, това със завъртането на ляво, тогава от подкалника ли ще трябва да я извадя?
Никакъв подкалник. Легни и огледай хубаво педала на спирачката. По-точно горната му част. Виж дали има нещо което ти прилича на стоп машинка.
Ок, утре ще действам.
За да се стигне до педалите се сваля лявата долна кора на таблото ... без да я свали само ще гледаш и нищо няма да видиш.
Сваляш ключа за фаровете , отвиваш 3 винта по ръба на кората и два при бушонното табло , пускаш я да висне на пода и ще видиш и машинката на спирачката и на съединителя.
Като я сваляш лявата кора, ако имаш малка хладилна жабка внимаваш и вадиш маркуча за студен въздух. После този маркуч се вкарва с гъвкави пръсти.
