още един собственик на октавия 4х4
mammut
колеги извинете ме за лапсусите при писането старая се да пиша бързо а не много вярно :pioneer:
Фитилите са по идея на един мой приятел който караше АТВ в гората и от там ме замота с тези фитили...иначе е гадно ако гумите са нови да се дупчат с фитили. Иначе за пътуване на далеко, винаги гумата в багажника. Ползвахме преди на служебно VW CADI един компресор на VW и с него помпихме един бус на 3 бара ги направи, бавничко но ги прави...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=58&t=447221
Да не се счита за реклама,опитвам се да помогна на колегата.
Че с тези 350лв...
коллега благодаря ти за помоща
но точно в момента тези 130лв. не са ми никак излишни и май ще трябва да поизчака тази екстричка
Напълно те разбирам.
Много добре знам какво е да стягаш нов внос.
Аз колата я обслужих.Ролки ремъци масла хубави свещи.Но имам друг проблем сега /отворил съм нова тема/.Трудничко ми пали сутрин трябва да задържа ключа повечко от необходимото докато запали.
Колкото до обслужването на новия внос да не е много приятно купуваш я за определена сума и после още едно 1500лв.с регистрация и обслужване не ти мърдат и то какво става .......Ама да ти кажа че и при новите коли не е по розаво положението.През 2008г. си купих нов Шевролет Авео от магазина.И още на 5000км.ме накараха да направя смяна на масло уж след разработка на двигателя което хич не бе евтино в оторизирания сервиз.Там винаги ти режат глават.Да не говорим че още на шестия месец се наложи смяна на два датчика на ABS което слава богу беше гаранционо но после дойде другата изненада на 20 0000 ми се изкривиха предните дискове и според /големите специалисти/ в оторизирания сервиз това било от начина ми на караве и гаранцията не го поемало.Да не ти казвам какви пари ми взеха че още ми става лошо като се сетя.В последствие се оказ че това е фабричен дефект и при 99%от авеотата тази година ем се смениха предните дискове.Ако почнем и да гледаме застраховки и други такси в които влиза дори и еко такса е да малко по евтина от тази на втората употреба коли си е направо лудница. Тъй че от опит вече знам че дори е да е нова колата пак си трябват парички. Единствения пюс е че има гаранция и евентоарно някое дребно проблемче може да ти излезне безплатно с триста увъртания и шикалкавения от съответния сервиз.А като си дойде време за нормалното обслужване и тя е още в гаранция знаеш много добре че трябва да отидеш пак при тях и тогава майкоооооо какви цени са по две та по три.Тъй че да им пи.......я на новите коли и гаранциите им.Само дето едната струва 5лв. а другата 25лв.
Май се поовлякох :blush:
