Колеги колата ми е с оригинална аларма,но много лесно се задейства от вибрации.Как става регулирането на шоковия датчик,през VAG-COM или по друг начин?
Октавия 2 няма шоков датчик и не се задейства от вибрации дори да бъде смачкана от танк . Има обаче датчици за присъствие в купето , както и за отворена врата. Търси проблема в микроключетата на вратите ( в бравите) или в датчика в купето. Този последния датчик може да бъде спиран от копче, находящо се на Б колонката до шофьора-долу.  Датчикът  сработва много лесно от присъствието на мухи, пчели и др.п.
Бутончето в колонката го намерих,но кое идикира вкл/изкл. , защото след натискане нищо не светва?
Пробра-Грешка :)
Влизаш вътре, заключваш се, почваш да мърдаш и според резултата ще разбереш в това положение на копчето работи или не работи обемния датчик :)
На самото бутонче има нарисувана шкодичка . Обикновено свети леко червено, когато го натиснеш светва силно оранжево - тогава е деактивиран датчика . На следващото отваряне на колата обаче се изключва по подразбиране и трябва пак да се натисне , ако желаеш да деактивираш...
аз имам друг проблем когато се активира алармата има само светлинен сигнал без звуков закачих нова сирена съшата работа  някои някаква иде
