Днес реших да монтирам аларма на фабията защото няма дистанционно зак.и след дълго ровене в инсталацията не успях.Подкарах само отварянето на задния капак и успях да я заключа с подаване на маса на един от кабелите на машинката.Не намирам инфо за сврзване ,помогнете моля.Колата е само със централно без дист.
Най-лесно става с ТАКАВА аларма . Аз лично не знам друг начин да подкараш фабричното централно заключване.
  • 7 месеци по-късно...
Днес направих опит за монтаж на дистанционно откл./закл. на фабията, ама не ще.Изчетох всичко във форумите,махнах кората на шофьорската врата,обаче бял и черен кабели за закл. /откл  няма.От снопчето кабелчета идващо от машинката-общо шест кабелчета ,успях при подаване на минус само да заключа вратата но не ще да отключи.Ако някой е монтирал такова нещо на фабия моля за съвет.Поздрави.
Ех, то цветовете май не винаги са еднакви. Коя година е тази Фабия? Ще се опитам да ти намеря схема.
Фабията е 2001г.  Ако има някакви идеи.....
Не мога да намеря точна и ясна схема, но най-лесния вариант за свързване който намерих е с резистор. Управлението за отключван/заключване за Фабия 1 е с отрицателни сигнали по един кабел. Кабелът е този от пин номер 5 от буксата на машинката във врата (жълто/син кабел).  Щом си успял да заключиш, значи вероятно си успял да намериш кой е кабела.
Вероятно на твоя модул имаш бял кабел който е за заключване и черно/бял за оключване. За да може да отключва, към черно/бял се запоява резистор 180 ома.
Значи 2-та кабела за откл. и заккл. се съединяват заедно, но към този за отключване се слага резистора и тогава се съединяват и се свързват към този който си намерил.
Връзването към този кабел може да стане с удължаване и директно в буксата на машинката в самата врата (така е направил англичанина от БриШкода) , или да го проследиш до под таблото и там да се вържеш.
Другите неща вероятно са ти ясни - модула трябва да се свърже със захранване (+) и (-) и към мигачите ако искаш да мигат при откл.//закл. Връзването към мигачите има няколко варианта, но това си зависи и от твоя модул дали е с отделни жици за ляв и десен мигач или една обща.
Ето от тук взех тази информация : http://www.briskoda.net/forums/topic/77859-remote-central-locking-installation-guide/
Редактирано от setfan
Благодаря за изчерпателния отговор.Достатъчно ясно обяснение,разбрах всичко,но доста е необичайно .По нататък другото е ясно.Още веднаж благодаря.
