Здравейте съфорумци
Нека и аз да се похваля със новата придобивка Fabia 3
След доста разглеждане по сайтове и салони се спрях на марката шкода (досега съм карал предимно опел около 7 години различни модели) и конкретно се чудех между два модела Rapid/Fabia за другите не ми стигаха финансовите сили.В крайна сметка се спрях на Fabia все пак кола на 2015г пък комби защото е функционална и доста красива за мене.Поръчахме я на 04.07.2015 и дойде точно като за подарък за рожденният ми ден.( ден преди това)
Малко информация за модела: Фабия 3 стайл 1.2 тси 90 коня с 5 степенна ръчна кутия.Като екстри върху пакет стайл съм добавил: Пакет едишън (радио апарат bolero с система mirrorlink която при мене липсва,skoda saraund която небеше включена в пакета и поръчах допълнително а уж е вклюена, KESY - система за безключово отключване и заключване на колата и запалване и гасене на двигателя). Към пакет стал имам и Easy Light Assistant-автоматично превключване на къси/дълги светлини Coming home и Leaving home но така и немога да разбера как се превключват тези дълги светлини уж всички условия са изпълнени.
Към допълнителните екстри съм включил още и :
Задни дискови спирчки
Front Assistant - сканиране на пространството пред автомобила, автоматични спирачки
Фарове за мъгла отпред следящи ъгъла на завой
HHC - Hill hold control
Интериор PianoBlack седлки в два цвята бежаво и черно
Предни и задни сензори за паркиране(макар задните да бяха включени в пакета стаил)
Трети подглавник
Стандартно в пакета има подгряващи седалки и старт/стоп система на двигателя която лично за мене е много дразнеща
Първите впечетления за изминатите вече 500км са за един прекрасен автомобил с доста добър двигател със страхотен въртящ момент, много добра возия и доста изолирано от шумове купе.Като разходи на гориво е рано да се говори но относно комфорт от към оборудване и екстри бих казал един доста високотехнологичен автомобил, съобщава за какво ли не жалко само че не е на български език.
Ето и малко снимки
Снимка от калкулатора която гледах в продължение на 2 месеца очаквайки фабията
035764753-big.jpg?r=0
Оформянето на документалната част с дилъра в Пловдив
036043836-big.jpg?r=0
Прекрасната Фабия чакаща пред вртите н Шоурума в Пловдив
036043837-big.jpg?r=0
036043838-big.jpg?r=0
036043844-big.jpg?r=0
036043855-big.jpg?r=0
Салона просто е уникален много удобни и комфортни седалки
036043868-big.jpg?r=0
036043885-big.jpg?r=0
Двигателя 1.2 ТСИ 90 коня
036043888-big.jpg?r=0
И Дълго чаканото предаване на ключовете
036043893-big.jpg?r=0
Пожелавам на всеки такава радост и на всеки нова кола!!!
Редактирано от muleshkov
Туй май ще дойде една от първите комби в България .
Със здраве да си я караш и само да те радва!
Честито колега !
Добър избор си направил
Честита да ти е новата придобивка, супер е !!!
Честито Колега.
Отличен избор.
Страхотна! Много безаварийни километри ти пожелавам! Надяваме се да ни я покажеш и на живо на есенната среща на клуба на Узана! ;)
Ами ще трябва полека лека да се приобщя към клуба и да започна със срещите защото никой непознавам все още съм нов.
Честито!
Много безаварийни километри.
От снимката на двигателя се разбира, че смукателни колектор е отпред, а изпускателния отзад - разменени са спрямо двигетелите на Фабия 2.
Може да има доста промени по двигателя - надявам се за добро.
Честито и много безаварийни километри :)
Здравейте колеги
Вече 4000км доволно каране на фабията но имам малко дразнещи проблеми за които никъде ненамирам решение
1во Сензора за светлина не е комбиниран явно със сензор за чистачки а интервалът на чистачките нещо не ми харесва
Има ли вариант да се замени сензора за светлина с комбиниран такъв и за чистачки и да се кодира
2ро Казанчето за чистачки е без сензор когато свърши течноста и не изписва никъде че вече нямам течност което за мене си е доста дразнещо при положение че поръчах кажи речи всичко друго.Има ли прекарана инсталация и да липсва само датчика,ако няма как може да се прекара и дали трябва кодиране нещо
Как стоят нещата с гаранзията в този случай.
В оторизираните сервизи знам какво ще кажат затова и изключвам отговорите "що не питаш в ЕТ"
Мисля, че сензора за дъжд и светлина е комбиниран, само трябва да се активира. ;)
п.п.
Всъщност, доста инфо можеш да получиш в ШКОДА КЛУБ БЪЛГАРИЯ, за разлика от други форуми. Ето какво можеш да направиш със своята Шкода, без да ти отпадне гаранцията:
[Emergency Break/Flashing Lights]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
[Activation of Coming Home/Leaving Home]
Byte 10
Bit 1-Bit 2 Activate
[Activation of Tear Wiping]
Byte 14
Bit 4 Activate
[Disabling Horn When Car Doesnt Work]
Byte 17
Bit 3 Activate
[Activation of Bluetooth Audio]
Select STG 77 (telephone)
Byte 4
Bit 0 DeActivate
[Deactivation of Beep Tone at Bluetooth Connection]
STG Adaptation -> Function 10
Bluetooth Acknowledge Signal
New Value:off
[Heating Mirrors and Windows in Case Of Freeze]
Byte 14
Bit 3-Bit 4 Activate
[Rain Close]
Byte 4
Bit 6 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Activate
[Activation of Rain Sensor]
Byte 14
Bit1 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disabling Rear Wipe in Rear Drive]
Byte 14
Bit 3 DeActivate
[Highway Lights at 140 km/h]
STG Long Coding RLS -> Function 07
Byte 0
Bit 0 Activate
[Activation of DLR]
Byte 23
Bit 6 Activate
Byte 12
Bit 1 Activate
[Coming Home/Leaving Home with Fog Lights]
Byte 13
Bit 6 DeActivate
[Cornering Fog Light Activation]
Byte 21
Bit 3 Activate
[Activation of Comfort Blink]
Byte 12
Bit 5 Activate
[Turn of Interior Light with Ignition]
Byte 12
Bit 2 Activate
[Locking Acknowledge with Blinkers]
Selecct STG 09 (vehicle power)
Byte 5
Bit 0 Activate
[unlocking Door when Stop the Car ]
Byte 0
Bit 3 Activate
[Locking Door up to 15 km/h]
Byte 0
Bit 4 Activate
[Locking Door After 30 sec]
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disable Seat Belt Warning]
Select STG 17 (dash panel insert)
Byte 1
Bit 1 DeActivate
[Pointer Test]
Select STG 17 (switchboard)
STG adjustment -> function 10
Channel staging'i Seçin
Select Value:Active
[Lock Acknowlegde with Horn]
Byte 5
Bit 1-Bit 4-Bit 7 Activate
Само да дойде миксера идвам да ги пробваме :D
Благодаря ти за информацията.
Доста от нещата ги имам активирани вече, някой има ли идея и как се активира rest asistant
А сензора за дъжд май не е комбиниран тук понеже го свалях и е само с един диод т.е не се вижда и един диод на него доколкото комбинираните се виждат
Сега с въпросите:
Какво ще рече тази функция
Ако спра аварийно да се включат аварийните мигачи ли
Нещо не ми става ясно
Кой светлини да се активират при скорост 140км
Да се включи вътрешното осветление след като се изключи контакта ли
[Pointer Test]
Това да не тест на стрелките
При заключване да се активира клаксона
Нестава ясно?
Интересни неща които също може да се активират и са готини фунции
Моето тълкувание на някои от функциите:
Бих казал стоповете да мигат при рязко натискане на спирачка, вероятно само третия стоп.
По-скоро обратното - като дадеш на контакт да изгасва осветлението
Нестава ясно?
При заключване да "бипне" (горното) и да мигнат мигачите (долното).
Ако натиснеш рязко спирачката, се включват аварийните мигачи. Всичко останало е така както си го написал.
Само да допълня, понеже виждам, че това не е дискутирано от колегите:
Това е режим на чистачките, в който след почистване на стъклото с използване на течност, след няколко секунди да се активират още веднъж, с цел да почистят останалите да се стичат капки от течността.
Здравейте колеги
Виж на какво попаднах в бришкода
Hi,
I would like to retrofit the rain sensor so that I can have automatic windscreen wipers.
I have a SEL Estate – With Climate Control
The reason that I mention the Climate Control is that you then get the “big” rear view mirror, because behind it, a humidity sensor (P/N: 8U0 955 559) is placed. This is the same “look” that a car with the rain sensor has, so in my opinion, you don’t need to change the windscreen.
As far as I know, the windscreen wiper stalk is the same with or without the auto function.
To help me out, your car must have Climate Control and automatic windscreen wipers. Some cars, like mine, only have one of the two.
Could anyone with VCDS please tell me the P/N for the rain/humidity sensor?
Under module [09] Central Electric >> use the dropdown menu >> take a look at the third P/N. Could be something like 5Q0 955 559 (A) or 5Q0 955 547 (A) as previously mentioned, mine is 8U0 955 559
The long coding for the module is also at nice thing to have :P
On some cars, the light sensor I also fitted behind the rear view mirror, but not in this case.
I have a square plastic piece at the button of the windscreen on the dashboard. - Cover it and the lights will come on. The conclusion may be that this is the light sensor.
Just installed the new sensor. (5Q0 955 547 A)
First, an Auto-Scan. No luck to find the new sensor.
But after a little searching online, I found out that, Byte 6 - bit 1 must be active and to bit 0, not. This should be done in Module 09, main controller.
A new Auto-Scan completed. Now it tells me that I have a slave with Part number of the sensor. Everything looks ok.
However, I would not call it a success yet.
I have coded sensor with the code I received earlier (Coding: 00185E).
However, this has not changed the wiper function.
Could you send me the coding of module 09, main controller?
It might help to clarify what else is missing. - Or better yet, tell me what I need to do if you know it? :nerd:
I have an idea that I have to deactivate the manual mode. But I'm certainly not sure. :no:
From the car where you have sensor data. Do you remember whether it also had the light sensor located on the dashboard?
Thank you.
Хубаво инфо но общо взето нищо неразбрах, има ли някой който може да нахвърля отгоре отгоре какво е написано защото аз несхванах.
Здравейте
Има ли някой който може да програмира въпросните по горе функции в софия съм тези дни и ако има как да свърша и тази работа ще е добре.
Pepino пиши му на лично.
Снощи се прибрах
Засега отпада работата ще е по нататъка във времето защото скоро по софия намам задачи
Ако има някой от пловдив е по възможно да се отбия че често пътувам на там
muleshkov, виждам, че пътуваш доста с новата шкода. Какви са твоите впечатления от шума в колата при висока скорост?
Над 100км/ч и нагоре си е шумничка, мотора определено се чува как реве вече и има страничен шум от вятъра но до 100км/ч е прилично и ти прави удоволствие да шофираш. Със 1.2 тси 90 коня и 5 степенна кутия съм.
Днес жена ми пътува повече и казах да събира впечатления.
Около 120 е стана по-шумна, но нищо не дразнещо, гуми Континентал ТС850, круиз на 135 км/ч, 2800 обр, разход 6,5/100.
