Привет колеги.Да питам по знаещите от мен,ако сложа на октавията гуми 185/65/15,което не е по предписание за колата,колко фрапиращо ще е и в какво ще се изразява проблема ако такъв съществува щом не е по предписание  размера на гумата?
Ще е малко по-ниска колата....освен че гумите ще са малко по-тесни. Абе грозно ще стои. Стандартния размер е 195/65/15 !!
Как ми се щеше нещо по-обнадеждаващо да чуя :(
Освен, че гумите са по-тесни и колата ще стане малко по-ниска, стандартният теглови индекс на 185/65/15 е 88, т.е. 560 кг на гума, докато при 195/65/15 е 91 или 615 кг.
Най-важното нещо е, че скоростта ще лъже ;) Когато си със 100км/ч ще ти показва 106км/ч. Странно ми е, че никой не го споменава точно това :)
Според мен, не си прави експерименти, защото абсолютно всичко се нарушава на колата - геометрия и т.н., определено не е мислена за такива гуми.
ПП: За бъдещи проби, калкулатор тук: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
В този случай пише следното:
Стар диаметър: 622 mm
Нов диаметър: 584 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -38 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 106 км/ч
Редактирано от shaft
Нещо май си избрал други размери ;)
от същия сайт:
Стар диаметър: 635 mm (195/65/15)
Нов диаметър: 622 mm (185/65/15)
Разлика в диаметрите на двете гуми: -13 - съвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 102 км/ч
Аз лично не бих сложил по-малки гуми от минимално предписаните.
Уфф... жив и здрав!!! Благодаря за поправката! Оставил съм 195/65/13 - грешка!
Благодаря за поправката!!!
И аз не бих сложил по-малък размер зимни гуми, не само защото колата става по-ниска, но и защото маркови гуми 195/65/15 се намират на цени малко над 100 лв.
Ясно колеги,разбирам аргументите ви и всички звучат логично,не че и моята логика ми говореше друго де...Явно ще се продават тия и ще се купуват по широки гуми,пък бяха новички...Язък..
Ето фабричните размери за Окти 2 :
Хм.. много странно...ЕТ-то на 18"-ките е дадено 35-38, но на оригиналните (Skoda) джанти, на които попаднах цифрите са следните:
Neptune-(5x112), 18" diameter, ET 51
LUXON (5x112), 18" diameter, 7,5J x 18, ET 46
CASSIOPEIA (5x112), 18" diameter, 8,0J x 18, ET 44
ALARIS (5x112), 18" diameter, 7,5J x 18, ET 51
TURINI (5x112), 18" diameter, 7,5J x 18, ET 51
и т.н. ....
Явно по различни места гледате :)
хахаха вероятно е така :)
Данните от таблицата сочат най-малкото ЕТ, което може да се сложи на колата. То няма общо с ЕТ на заводските джанти, а играе роля при избора на джанта от друг производител. Примерно, таблицата отговаря на това, което аз съм сложил - 225/40/18 на джанта 8J с ЕТ35.
