Здравейте, Скъса ми се жилото на дясната брава с която се отваря вратата отвътре. Купих си ново за 13,00лв., но не знам как да сваля вътрешната ръкохватка. Трябва ли да свалям цялата кора на вратата или може само самата дръжка да се маха (да е с някакви щипки захваната).
Другия вариант е да се сваля само горната половина на кората където е закрепена ръкохватката.
Линк на схемата:
http://dox.bg/files/dw?a=d0ff804847
Ако някой се е справял с този проблем да сподели.
Благодаря!
Сваля се цялата кора, че даже май и ламарината отдолу.
Мн. лошо. В Събота се заемам дано успея. :)
Нищо страшно няма. За 3 минути се сваля кората, държи се на два винта отдолу на вратата, един зад решетката на пищялката и два в дръжката за затваряне/дърпане на вратата. Всичко е торксове/еврейски звезди/. Всичко друго е щипки. Буташ леко нагоре, като освободиш щипките, за да я извадиш.
По-гадното в случая е, че трябва да разпробиеш нитовете на вътрешната кора, за да можеш да работиш. След това трябва да имаш нитове и нитачка или друго нещо да сложиш също може.
Ето материали:
Подобно е:
http://www.briskoda.net/forums/topic/136179-how-to-full-sound-installation-upgrade-superb-2003-pd130/
https://youtube.com/watch?v=9n81dpQhw1U
Това жило да не се е само откачило от дръжката? Дебело е и трудно се къса... Първо го провери, дали е скъсано.
Работата по смяната не е малко и не е бърза, но никак не е сложна.
Редактирано от shaft
Да не ти излезе по скъпо сам да си го смениш за да спестим 30лв .Нищо лично . :hello:
Може и да я закарам на някой да ми я оправи, стига да ми отдели време в Събота
Справих се в гаражни условия. :)
Да дам само 1 съвет за всеки който иска сам да си смени жилото на бравата.
1. Освен кората се сваля и ламарината отдолу, като се разпробиват нитовете които я държат.
2. МНОГО Внимавайте кои нитове махате, защото повдигачите на стъклото също са хванати за тази ламарина и ако махнете техните нитове стъклото ще падне долу и псувните няма да ви стигнат. Мога да дам някаква схема на нитовете които НЕ ТРЯБВА да махате, но не знам как се слага снимка в коментара :). Ако някой се интересува да пише.
Честито :) Значи наистина се оказа това.
