Ръб на спирачни дискове
Да се отчета какво направих, т.е. сервиза. Задните дискове са си добре, дебелина си има, сложих само накладки -  96 лв от ЕТ, не по икономичните пакети имало разлика както писах преди това, филтри масла и изненадата при "спестените" 200 лв. от задни дискове, предните са страшно ръждясали и за смяна заедно с накладките ето ти -400лв. Ще взема от ЕТ и там мисял да ги сменя. Поздрави :computer:
@Ogich
Какъв е проблема да преодолееш ръба с две гайки, чиято дебелина после извадиш от измерването? Това разбира се ако нямаш нужния инструмент.
Шублера има и дълбокомер. Като се опре на ръба, с дълбокомера може да се измери колко е паднал размера.
вчера си гледах задните дискове и освен ръбчето в края е започнала да се образува още една линия малко по-навътре (и двата задни диска). Странното е, че накладките имат още феродо. Мисля да ги сменя така или иначе, но дали няма проблем със спирачните апарати. На някой случвало ли му се е?
Иначе нямам проблем със спиране или шум от стържене.
https://photos.google.com/share/AF1QipO8tWsSHKMj-lg2RL4rhackB5HPtgMkdtU_6tj8RkZL2UZobY4D3VsiBAl3ea1NQQ?key=cFNfUjRNeVpiNTBaMllzUUdZQ2l0dWEyUk16MHd3
Някакви съвети?
Редактирано от bojan
Моите задни дискове са същите. Колата е на 110000 км.Предни накладки съм сменял на 75000, задни още не съм , но са на привършване. Мисля, че не е за притеснение. Сякаш накладките са стигали до външната част на диска , а в последствие са влезнали по-навътре...037893179-big.jpg?r=0
Редактирано от димон
Някакви съвети?
проблемът е в ръждата карай,докато не свършат накладките и сменяй дискове и накладки
Моите са същите, но предните - на джипката. Сменял съм само накладки на 93 000км, сега е на 117 500км и този ръб се появи последните 10-тина хиляди километра. И аз мисля, че не е за притеснение, но на следващата смяна на накладки и дисковете ще са нови 100%.
Този ръб понякога може да се появи от песъчинка или много малко камъче, попаднали между диска и накладката. Според мен не е притеснително.
При мен има подобен ''канал'' на преден ляв диск, само, че по към средата на диска и от вътрешната страна. И точно преден ляв свири.
Моите задни са 99% като на колегата Димон, за момента без никакви признаци на слобост поради този ръб. Спира си нормално и накладките вече са на поне 20к км.
Здравейте, имоите задни дискове са износени но въпроса ми е дали някой знае какви размери са точно 238 или 257 мм.
Колата е 1,9 ТДИ 4Х4 комби.
Благодаря Ви предварително
