Здравейте колеги, моята магарица (О1 1.9тди 00') при каране понякога се появява следния проблем: забиване на предницата (все едно са натиснати рязко спирачките) + светва индикацията на подгрева на таблото която изгасва след секунда. Също така от 2 дни насам на топъл двигател на иска да запали ( нито на бутане нито от ключа). След поредното завъртане на ключа пали?! И още един проблем в движение гасне без никакви индикации ( придърпване и от сорта)? Можете ли да дадете някакъв съвет. Благодаря
Провери реле 109, даже го свали и като го отвориш прегледай за студени спойки. Ако в моментите когато не пали, не светва лампата за подгрева е това. Гасненето в движени също е показателно за проблемно реле 109.
Редактирано от niki
Благодаря за бързата реакция колега. Ще пробвам и ще кажа какво е станало :)
