Знравейте колеги. Знаем, че от въпросният агр клапан с течение на времето се пораждат проблеми от натрупването на нагар в смукателния колектор, и оттам задушаване на двигателя.
Моята вече е на 90000 км и смятам, че е време да се разделя с този клапан.
За изолирането му избрах най-лесния начин, с изваждане на маркуча за управляващият го вакуум. Съответно след като извадих маркуча го затапих с подходящо болтче.
Въпроса ми е, достатъчно ефикасен ли е този начин за шунтирате на клапана, или трябва да го изолирам с ламарина за пълен ефект?
И аз мисля за тази процедура но искам да разбера последствията от нея.Казват че малко се подобрява малко разбира се динамиката за сметка на бавно загряване на двигателя,което и моята дилема.Надявам се да има еднозначен отговор за последствиятаИ аз мисля за тази процедура но искам да разбера последствията от нея.Казват че малко се подобрява малко разбира се динамиката за сметка на бавно загряване на двигателя,което и моята дилема.Надявам се да има еднозначен отговор за последствията.
Желателно е и софтуерно да се пипне :)
Не загрява по-бавно изобщо. Динамиката се подобрява от гледна точка на това, че газта реагира по-бързо и рязко в диапазона до към 2500 оборота защото не се чака тъпия клапан да затвори. Той вече е затворен завинаги.
Над 2500 той така или иначе е затворен и там разлика няма.
Разликата е за екологията. Сега вече от Евро 3 съм Евро 2 :)
Възможно е да падне много малко разхода защото се развива по-висока температура в горивната камера след изолирането на агр-а.
Софтуерно не е лошо да се пипне защото сега малко се обърква дросела.
Затапвайте и не му мислете.
На моята ЕРГ клапана го оставих затворен преди около 20000км и до сега няма никакви проблеми.На СДИ не е нужно да се въздейства софтуерно.
Тоест само запушването на маркуча ли е необходимо или и механично с пластината,или трите плюс софтуерно.
Вадиш маркуча и го запушваш с един болт хубаво да не смуче въздух от него. При това положение, клапана остава затворен и не се отваря повече.
Колата направо е жива сега. При ниските обороти педала реагира много по-добре и върви много плавно. Няма го характерното забавяне на реакцията при подаване на газ. Този клапан има отношение само към еко нормите. Без него няма как да е Евро 3. На всичко останало влияе зле.
Единственото което може би усещам е, че загрява много малко по-бавно. А може и да си внушавам защото времето захладня и съвпадна с изолирането на тъпия агр.
Двигателя не може да не загрява по бавно,газовете вече не се връщат. Но мисля, че ползите са пове4е в крайна сметка.
Ползите са много! Това не е същата кола! Тя е като преродена, тоя тумор я е мъчил с години.
Чак пък преродена  :nea: За цялостен ефект комбинирайте затапването на АГР-а с демонтаж на колекторите и основното им почистване.Иначе в общи линии няма какво да се каже повече по въпроса...
