Предстои ми смяна на тампони на носачите.На къде трябва да сочат пъпките на тампона при монтаж.Днес си взех от Еуратек тампони с четери- пера за Октавия 2 казаха ми че вече с две- пера нямало и слагали само такива и на Фабия.Дали ще има вибрации че сега съм с някакви плътни тампони в момента и има вибраций на копето под 1500 оборота става въпрос за Фабия 1 SDI  2002 година.
от опита мога да кажа че най-издръжливият вариант са плътните тампониа малко се втвърдява возенето,но са много по-добре според мен тези тампони нямат нищо общо с вибрациите в купето
Вибрацийте в купето са вероятно от тампон на двигателя.
Едно интересно и полезно мисля клипче за работата на въпросните тампони.И разликата между плътните и тампоните с пера какви вибрации и натоварвания обират.
Този клип ,няма как да е сниман в БГ и камерата да е оцеляла☺
;) Така е. В БГ и тампоните щяха да са за смяна вече. Интересен е клипа, доста черна работа вършат тези тампончета.
Може ли някои да помпгне като каже на къде трябва да сочат пъпките на тампона при монтаж.
На левия тампон пъпката трябва да гледа нагоре, а на десния надолу, съответно към пъпките на конзолите.
Да колега благодаря ти.Вече знам как се поставят.Това което казваш е точно така ,за тампони с две пера.А за тампони с четири пера от Октавия 2 пъпките на тампоните трябва да сочат навътре към двигателя.И да уточня, след смяна на тампоните от плътни към тампони с четири пера вибрациите изчезнаха става въпрос за SDI двигател. Дано помогнем на други които в бъдеще им предстои такава манипулация.
Плътните тампони втвърдяват возията и се усилва шумът от гумите. Управляемостта пък става по-стегната . Трябва да се избере кое от двете "екстри" се гони.
