Здравейте! Имам проблем с радиото на Октавия 2 -2007 ! Когато примерно я запаля сутрин и тръгва да прочете диска работи нормално чете песните и сменя нормално, но евентуално при огасване на автомобила и повторното палене или евентуално включване на системата почва да дава WAIT и после ERORR! Интересното е че в началото си чете добре после въобще не ги чете дисковете !Говоря за чисто нови дискове записвани на минимална скорост с CD дисковете работата е почти същата ! Ако някой е имал подобен проблем да сподели ! Може да се опитам тия дни да го отворя да вида дали е мръсно вътре и от там да идва проблема! Ще се опитам да го оправя ама много дразни! Сега съм поръчал от Ebay за 11 паунда една пластмаска и ше го сменям с  Pioneer Докато ида в Англия ! После евентуална смяна с Bolero !
Пробвай съвета на колегата димон от една друга тема:
За стримовете , които плюят дискове след време : възможна неизправност 95% е дефектирал шпиндел мотор .  В повечето случаи се подава на ремонт като се пръсне отзад с контактен спрей , който измива ротора и четките. При зацапване на ротора се повишава консумацията му  от нормална 20-30 мА  става над 0,5 А , прегрява драйвера , намалява скоростта на въртене на диска , след което идва  нечетене, ерор и изваждане на диска . Трябва да се извади стрима , да се раглоби като се извади механиката и от долната и част се виждат дупките за пръскане в мотора . Това е мотора, който върти диска . При замърсена или износена оптика нечетенето е постоянен дефект. Другата вероятност 5%  е да е пречупен шлейфния кабел от оптиката до контролера . Ако той е пречупен или прекъснат ще дава ерор горе-долу по ено и също време .
При мен също не четеше дискове и след тази процедура вече половин година нямам проблем. Първоначално веднага след пръскането със спрей нямаше ефект, както съм писал и в темата, че няма подобрение, но след няколко дни нещата си дойдоха на мястото. Пропуснал съм да напиша след това, че вкрайна сметка имаше положителен ефект.
Това е темата - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/45351-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE/page-3?hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D1%8A%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Успех
Благодаря колега Ще опитам процедурата и дано стане ! Евентуално минаваме на Pioneer с пластмасата около него ( аз я поръчах така или иначе) , но все пак мисля че оригиналното си е добро и мога да записвам дискове на 2 седмици веднъж вместо 800 или 1200 за алтернативните ! Ще предоставя снимки (при евентуална смяна ) и при почистване ;)
