Проблем с ел.огледала и реле (предполагам)
borko1912
Здравейте  колеги , от няколко дни забелязвам , че при местене на лявото огледало се местят и двете , а при местене на дясното само то.   Постоянно се чува цъкане откъм релетата , чува се два пъти последователно освен това осветлението на таблото леко отслабва и после се усилва. Цъкането се повтаря на около минута ако има значение...
Идеи за проблемите ми ?
Благодаря на отзовалите се!
Борислав Иванов
Редактирано от borko1912
Бъркаш - има няколко модела управление на огледалата и единият е точно този в средно положение движи и двете , в долно е дясното , горе е подгрев .
Извинявам се. Не съм виждал такова управление и ми прозвуча доста странно. Моето е с отделно регулиране и в средата е подгрева, пък и в книжката не е споменато другото. Може да е било до 2005г.
На бившия ми Пасат, бяха така. Горе - ляво и дясно огледало /едновременно/, в средата - подгрев, долу - дясно огледало. Ама не съм чувал да цъкат релета, или пък да има спад в напрежението.
:doubleup:  :dash:  :doubleup:
