Ракията може и да не замръзва в казанчето, ама в движение, след пръскане на челното стъкло, спирта се изпарява за секунди и остатъка от течността замръзва на стъклото. Същото ми се е случвало с някаква българска течност за чистачки, купувана от Лукойл. Зимните течности в Лидъл не са лоши, евтини са, а и опаковката им е удобна. И аз видях какво е причинил Sonax на джама на Пепи. Иначе най-добрата течност, която съм ползвал и която мирише най-добре е тази на OMV. Но пък и цената й не е ниска.
  • Отговори 63
  • maxrpm
    6
  • BlackSpot
    3
  • Цецо75
    3
  • zdravko zankov
    3
... Иначе най-добрата течност, която съм ползвал и която мирише най-добре е тази на OMV. Но пък и цената й не е ниска.
Зависи ... на бавните коли им се налага често да си мият стъклото ... на мен една торба от ОМВ ми стига почти за цяла зима :tongue_1:
И аз да се включа. Относно течността на Лидъл довален съм както от зимната така и от лятната. НО гледайте опаковките на едната пише че е произведена за лидъл Равно поле на другата пише че е немска. За първата имам съмнение че е БГ затова винаги взимам от немската 5 литра туба дори към тубата има приставка за по лесно наливане.
Най-обикновен спирт за горене разреден с вода и концентрат за чистачки от Кауфланд.
   Последно купувах от Кауфланд SHERON- чешка, не е скъпа, а даже беше и намалена. Обаче май я нямят постоянно в асортимента. В различни разфасовки е и я има и с етанол и метанол, в зависимост вида и градусите.
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/naplne/nemrznouci-ostrikovace/#posuni
+1 за зимната течност от Лидл. И тубата е доста удобна и след като свърши, тубата си я ползвам за други различни цели.
Мисля беше 5 литра на цена 10 лв готова за употреба.
Единственото важно нещо на зимната течност е вътре да няма метил. (метилов алкохол).. много е токсичен, а при миене на стъклата шофьора и пътниците в колата се надишват обилно с него. Това хич не е добре за маса органи и системи - и то от най - важните - сърчица.. дробчета, мозъчета, очички.. и т.н.т.  :angry_jumping:
-1 за течността от Лидл. Тая в 5 литра туба с фунийка.
Уж е за -20, а на -8 като мине чистачката и прави плътна бяла пелена. И така докато не се затопли стъклото...
Не става, спирта и се изпарява като е върху стъклото. Иначе в казанчето не замръзва, ама какво от това...
Редактирано от Цецо75
От кауфландската и аз,подобно на Цецо съм разочарован.А съм сигурен,че двете течности са на един производител,Лидл и Кауфланд са част от немската група Шварц.
Тия дни при нас си е доста студено,от пръскалките излиза доста несигурна струя в началото.А при задната чистачка положението е още по-зле.
Ще се търси друг вариант.
Тази година не съм виждал варианта -30 градуса.
Преди от Билла си купувах``SHERON``,но сега предлагат Carlson NANO с интелигентна туба за 5 лв./Вода, етанол, етиленгликол, анионни и нейонни повърхностно активни вещества, парфюми, оцветители/-20гp.
Взех от на Еко течноста 1 литър - мисля 7 лв беше.  Сложих го половината и долях 4 литра вода. Нито 1 път не замръзна тези дни, а температурите доста паднаха. И не мирише ужасно зле.
От тази лидълската в шишета от 2 л съм сложил малко във фризера, стои вече седмица и не е замръзнала. Не знам каква температура е във фризера.
@Цецо 75
Аз не съм карал с течност, която да не прави така, в първите 500 метра след запалване на колата, включително сонакс и оригинална (оем от юнитрейд).
Ако има течност, която не прави така не я крийте, че и мен ме дразни това.
Ами преди тая от Омв то не правеше така... Като свърши лидлската ще пробвам пак от омв и ще рапортувам.
Взимам от ЕКО концентрат 5 л туба, май беше към 20-22 лв. Наполовина я разреждам с вода и не съм имал ядове дори при температури под - 10 градуса и не оставя следи.
Аз свърших ракията и налях малко течност от ОМВ. Положението е по - зле, течността замръзва найстина, но прави ми впечатление, че замръзва там където чистачката не чисти, тоест проблема е от кофти чистачки в голяма степен.
Сега съм с Шелска, готова и остава скреж като мине чистачката...
Едно уточнение.
Долната таблица касае единствено задкормилното устройство и как се охлажда то (в превод - шофьорът-бозайник) - идеята е, че вятърът охлажда ХОРАТА по-бързо и ефектът от въздух на -10 + вятър е като на въздух на -20.
Течността за чистачки, както и да я духаш с въздух на -25 градуса, няма да се охлади под минус 25 градуса.
Преди да гледате температурите на които "носят" течностите и да изберете вашата, разгледайте това:
Иначе аз и зима и лято използвам Шел. Мисля, че и двата вариант бяха 10 лв. за 4 литра.
Вятърят охлажда и бутилката с бира, когато е увита с мокър парцал...Обяснението е следното: изпарението е ендотермичен процес, а  вятърът (движението на въздуха) ускорява изпарението.
Само дето въпроснта течност прави пелена и на място ;)
Аз ползвам Sheron, разреден за -15 и нямам никакви ядове.
Тази година реших да пробвам 1z Einszett концентрат и съм изключително доволен, беше около 20 лева.
1Z EINSZETT1Z EINSZETT
Точно така.
Само дето бутилката с бира няма да се почувства по-охладена от това. При вятър на -25 градуса, бирата ще изстине до -25 градуса.
Спални чували, дрехи и т.н. екипировка за планински и алпийски преживявания има характеристики при вятър от 0 метра в секунда. Съответно - с тези индекси става ясно колко зле ще се почувстваш при наличие на вятър - тоест, минус 10 градуса и ураганен вятър като краен ефект за човека е като спокойно време при минус 30.
Не мисля, че това има значение относно течността за чистачки.
Точно бирата ще се почувства по-охладена, както и същият ефект го има и при течността за чистачки!
