Доверен сервиз на Армеец за избор по каско
edisonov
Здравейте колеги
Тази вечер за мое нещастие едно куче реши да пресича неправилно и ми направи голяма поразия.Видимо няма поражения но отдолу положението не е розово. От удара се начупиха кората, под калника, халогена и казанчето за чистачките. От счупените парчета се скъса ремък на алтернатора. Дано да е само ремък и да няма друго. Отделна гредата на която се държи радиатора е поддала и радиатора се е спукал и сълзи. Също така са се покриви ли някакви тръби на климатика. Видимо друго няма.
Проблемът ми е че незнам кой доверен сервиз да избера. Няма да има тенекеджийски и бояджийски работи а само подмяна на счупени части.
Ако можете да помогнете ще съм благодарен
П.П карах без алтернатор и със сълзящ радиатор около 60 км (с малко дете съм и по нощите извън града не посмях да спра). Утре ще ми сложат ремък но радиатор нямам и се чудя дали ще успея да се прибера до София - на 250 км съм от там?
Пропуснах да питам Еуратек вариант ли в такива случаи тъй като няма да се боядисва и изчуква?
Нямам идея как е. Най вероятно не е оцеляло
На 250км от София има доста по-големи градове със сервизи - защо отидеш там да сменят радиатора? Армеец ще ти кажат в кой град къде да отидеш. Няма ли да платят и ремонт в ЕТ? Бих те посъветвал ако имаш възможност да сложиш акумулатора на токоизправител и да го заредиш, защото 60км без да се зарежда е много и има голяма вероятност да е разреден почти докрай. Серво на волана имаше ли?
Серво имаше.Акумулатора го зареждах цяла нощ и е уж ок. Днес сложих ремък и за сега е ок. Питах познат в ЕТ и според него там пращат коли до 3 години а моята е на почти 7. А радиатора няма как само той да си сме тъй като е крива цялата платка на която държи радиатора.
Не виждам причина сервиз извън София да не може да се снабди с всички необходими части, за да ремонтират останалите щети. Армеец са наясно къде да те пратят във всяко населено място. Струва ми се, че ако рискуваш да прегрее двигателя ще си навлечеш по-голяма беля, а пък с дете според мен не си го и помисляй такова пътуване. Пиши къде се намираш и може някой колега от района в който си да ти препоръча сервиз.
Колеги, пиши в кой град си. Имам приятел в Армеец и мога да го питам за сервиз за съответния град.
Благодаря за предложението, но реших да рискувам и да пътувам и вече се прибрах в София. За целия път не се наложи да долея даже антифриз. Явно пукнатината е много малка и само подмокря мястото.
Сега остава да мина оглед и да я карам някъде за ремонт.
:banger_2:
