Моторът е 1.9 ТДИ ПД  105 к.с. . От известно време , примерно 5-6 месеца като вкарвам колата в гаража усещам НЕ благородна миризма на изгорелите газове. Асоциирам с нещо като старо олио или мазна яхния. Не е силно натрапваща се , но до преди това почти нямаше миризма или слаба такава наподобяваща на розова вода - приятно на мирис. Колата доближава 100 хил. км.
От години зареждам само на лукойл , на една и съща колонка . От около година слагам всеки път като зареждам една и съща добавка на Бардал (BDC мисля, че е...). Дали добавката добавя мириса , дали горивото е с други добавки или катализатора пуска примеси ???
Чувал съм че катализатора като сдаде багажа мирише странно. Но никога не съм виждал кола, на която катализатора да е свършил та да го подуша.
Да и при мен сега като съм без катализатор мирише доста странно. Като паркирам назад и сляза се усеща.
Вярно е, моя като сдаде багажа смърдеше на нещо средно между мърша и развалени яйца.
Затваряй вратата към кухнята, да не влиза ароматът на манджата в гаража, бре Димончук!
Иначе, на джиБката катализаторът е откраднат и е с права тръба - мирише тежко и задушливо, като на бронз или блажна боя... Тежко и гадно - става ми лошо след секунди... едно такова - никакво за описване...
Зад Шкодата мирише на цветенца все още.
Ако имаш филтър за твърди частици, когато се регенерира смърди лошо. Някой го определят като на изгоряла гума.
да не би в лукойл да наблягат на отработено олио като био компонента? :crazy:
Нямаше ли някакъв закон 15% от нафтата да са биогорива ? т.е. каквато и нафта да сипваш вътре винаги да има рапично масло ... за бензиновите знам , че като замине катализатора и мирише на развалени яйца , ама за дизелов не съм виждал още такова чудо :sorry:
Ако е към мене - да, мирише баш-баш на изгоряла гума, обаче това е много по-тежко и гадно за мене! Тази, нито има катализатор, нито филтър - от двигателя до накрайника отзад има всичко на всичко 2 гърнета - по едно на всеки изход отзад...
Редактирано от shaft
На колонката на дизела пише 8% биокомпонент. Наистина може да е заменена добавката с някаква манджоподобна.
Мирише здраво на сяра / развалени яйца ;)
Моторът е 1.9 ТДИ ПД  105 к.с. . От известно време , примерно 5-6 месеца като вкарвам колата в гаража усещам НЕ благородна миризма на изгорелите газове. Асоциирам с нещо като старо олио или мазна яхния. Не е силно натрапваща се , но до преди това почти нямаше миризма или слаба такава наподобяваща на розова вода - приятно на мирис. Колата доближава 100 хил!!!!
Димо,това е сигурен признак,че колата ти е омръзнала и е време да я продадеш и да си вземеш нова,която да мирише на рози или лавандула.
Вярвай ми!
П.П.Само не разбрах,дали на пилешка или свинска яхния ти мирише?
Ако е на яхния-значи всичко е ок, без значение пилешка, телешка или свинска;-)
