Смяна на антена на комби.
felicialx
Колеги, имам две еднакви фабии. На едната радиото работи отлично без смущения. На другата е много зле, хваща чисто само в радиус от 1 км около ТВ кулата. :)
Следи замерване установих, че проблема е в самата антена. Установих го като разкачих най-задната пластмасова кора оято държи тавана и измерих дали има верига между буксата на антената, която се свързва с кабела напред към касетофона и оста /резбата / на антената. Верига няма. Верига от буксата при касетофона до буксата при антената има, тоест кабела напред е здрав и проблема е в антената.
За да сменя антената обаче, трябва да откача тавана в задната част поне до задните врати, за да мога бръкна и да отвинтя основата на антената.
Въпроса ми е какво и как трябва да разкача за да свърша тази подмяна, без да съсипя тапицерията на тавана.
Аз го правих това на октавиата. Разглобява се около тавана от зад и един помощник леко натиска кората н тсвана на долу 5-10 см колкото другия да достигне гайката на антената, без да се смачква корара на тавана.
Ето в тази тема има малко снимки: http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/45351-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE/page-4
Благодаря за жокера.
Разглобих всичко и я свалих. Оказа се, че с мултицет не може да се измери верига между антената и буксата й, заради наличието на платка в самата антена.
Сега я сменявам и по-късно ще кача снимки.
Готово е вече, работи идеално.
Ако радиото не работи както трябва, проблема не е в радиото, а в антената.
Смяната на антената е лесна, но както писах и по-горе, няма как да се разбере дали тази която купувате е здрава или не. Разбира се това важи ако купувате втора употреба. Ако е нова, няма проблем.
Относно набръчкването на тапицерията на тавана, не се набръчква при смяната, доста е здрава. Дори и да се получи гънка докато работите, после като се върне в нормално положение гънката изчезва.
Аз разглобих повредената за да погледна какво има в нея. Има една платка с пасивни елементи, работещи без захранване. Как и какво точно сее повредило не е ясно.
Начина на работа е следния:
1. Махате пластмасовата кора която е най-отзад да тавана откъм капака на багажника. Въпросната кора се крепи на здрави метални щипки, няма начин да ги счупите! Помогнете си с отверка при отщипването защото иначе е трудно.
2. След това, отщипвате по една щипка на страничните кори за да може тапицерията на тавана да се освободи малко и да може да поддаде за да се бръкне до гайката на антената.
3. После откачвате буксата на кабела на антената. Тя е скрита в дунапрен за да не дрънка.
4. Подпъхвате внимателно нещо здраво и тънко между ламарината на тавана и тапицерията му, за да се отвори процеп за достъп.
5. Взимате ключ 22 и лекичко отвинтнате антената и я демонтирате.
6. После сглобяването е в обратен ред.
7. Слушате радио без пращене. :)
Ето и снимките:
