Здравейте, колеги.
Имам една доста малка люспа на предното стъкло, не ми пречи особено защото е доста ниско, но вече почна да ме дразни, а и днес на техническия ми го отбелязаха като забележка :cleaning: . Някой скоро да е оправял подобен проблем в София без смяна на цялото стъкло, ако може да сподели къде и какви са цените и доволен ли е бил от резултата. Аз намерих тези:
http://www.remontavtostakla.eu/#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://topasbg.com/kontakti.html
http://spukanostaklo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/
предполагам и в Кобра биха помогнали по темата, но ми се иска информация от някой който е минал по този път.
Здравейте, колеги.
Колега, аз съм ходил при втората опция в Студенски град ,човека е коректен и от доста години се занимава с тази дейност.
Здравей,
Аз съм ползвал веднъж услугите на този човек post-13341-0-33749200-1447949465_thumb.jpg
За съжаление няма сайт или някакъв друг вид портфолио или връзка с него. Открих само визитката му, която ми беше дал.
При мен случая беше люспа с размери около 1-2 мм на челното стъкло. Посети ни след предварителна уговорка (един колега и мен) и работи на място. Дойде си напълно оборудван и не остави никакви странични следи от работата след себе си. Разпъна цял тезгях с инструменти на предното стъкло (всичко е закрепено здраво и надеждно с вендузи) в това число и мини шлайф-машинка (при вида й ми прилоша малко), както и лапма за нагряване на композита, с който всъщност запълва липсващите части по стъклото. Зя всяка стъпка и свое действие обяснява много подробно и не те оставя в неведение за каквото и да е по процедурата. По спомен удоволствието ми струваше около 5 лв. (но не повече).
Имай предвид, че не изчезва напълно повредата по стъклото - остава си и се вижда като леко "мазнато" мястото, естествено много по-незабележимо от колкото пукнатината/люспата.
Съвета му е стъклото да не е мокрено (с каквото и да е - в т.ч. вода, препарати или каквото и да е друго) поне няколко дни преди това! Довода е, че остават в микропукнатините течности, които пречат на добрата спойка между стъклото и композита, с който затваря дефекта.
Ако все пак решиш да вземеш възлагателно писмо и да смениш прозореца препоръчвам ти Сим Пет Сим ООД. Аз съм със стъкло Pilkington и съм много доволен. Много по - добре е от "нацъфканото" оригинално.
Редактирано от marinms
В случаите,че не ви достигат финанси за ново оригинално стъкло,заложете на втора употреба оригинално.
А не на бесен китаец за 120лв.И не се хващайте на приказките,че стъклото е произведено в Турция.Китайско е.
Криви са на 99%,и се надраскват много бързо от песъчинките.И става една забава нощно време...
Започвам поста с идеята да НЕ засягам ничие мнение!
Малко :plate_offtopic: но само да споделя, че моето челно стъкло е все още монтираното на поточната линия, и за "цели" две години вече прилича на това на космическа совалка след полет - цялото е нацъфкано (имам предвид точно такива микроскопични следи от песъчинки). Та не съм сигурен оригиналните стъкла с какво качество са.
След градушката сложих Сеинт Кобеин за една кофа пари. В момента цялото вече е надрано. Та и марковите афтър маркет не са стока... Покитайчването е повсеместно!
Преди време на една служебна кола се появи пукнатина и ползвах услугите на един сервиз на Черни връх, след кръговото с Околовръстното в посока Драгалевци малко по-нагоре от Фантастико от лявата страна. 25 лв. И пукнатината спря да расте. За съжаление нямам телефон за контакт и съм забравил как се казваше, не е сервиз Мотоексперт - още малко по-нагоре от него. Ако минаваш оттам така или иначе, можеш да се огледаш.
Ако Saint Gobain имаш пред вид - мани ги тея франсета. Pilkington са безспорно най-реномирания производител и се чудя, дали не слагат някакво специално покритие? Нещо като "глазант" за очилата? Щото твърдостта на стъклото си е една и съща, независимо от производителя.
Ремонтирали са ми люспа на предното стъкло на една служебна кола. Единственото положително е, че не тръгнаха пукнатини от нея. За съжаление, понеже беше голяма и точно по средата на стъклото под огледалото стана едно голямо петно, което блестеше страшно на слънце и непрекъснато погледа се фиксираше на него.
Моето също е оригинално, на 3 години и 36 000 км погледнато срещу слънцето е трагедия, цялото е в кратерчета. Днес сутринта на ниското слънце точно си мислех дали си заслужава да го удари камъче от някой минаващ камион.
За Saint-Gobain или хубаво, или нищо, че ще ни пляскат през ръчичките  ;)
Редактирано от Izolini
Не вярвах, че може
Здравей,
Не вярвах, че за за 5лв. изобщо в София може да се навия да върши каквато и да е работа по кола :banger_2: . Ще помисля още ден два и се мятам на някой от изброените. При мен няма нищо освен люспа, цепнатини липсват и за това не ми се сменя цялото стъкло с афтърмаркет, независимо дали е добра марка.
Andro какъв беше резултата при теб след този сервиз в Студ град.
Редактирано от elmo
Здравей,
аз също съм позвал услугите на Илия на два пъти и съм доста доволен, идва на адрес и на 5-10лв за шупла/звезда прави чудеса.
Втория път ми сподели, че застрахователи признават ремонтите му по каско.
Свещена крава?
Не вярвах, че може
При мен беше кръгла люспа и стана без проблем остана една само една малка точица (ако загледаш внимателно)и впоследствие така се продаде
автомобила след години( служебен Ланд Ровер Дискавъри 3).Ремонтират се и пукнатини ,но зависи от дължината и не трябва да е стигнало до ръба на стъклото,тогава не става.
Да споделя какво стана. Ползвах Топас - това е един възрастен човек който работи добре и чисто. По негови думи съм отишъл точно на време. Ползвал американски лепила, по негови думи били сред най-добрите. Техниката с която разполага не е най-модерната определено, но явно си разбира от работата и има доста опит, обеснява какво и как се прави. Като резултат - почти не се забелязва намесата ако не я знаеш особено.
