Зравейте колеги,
Когато не съм карал колата предния ден, като я стартирам и започна да се появява сигнала http://asauto.netau.net/shorts13.jpg
Когато спра двигателя и го пусна отново всичко е наред и не се появява.
Антифриза е наред, какъв може да е проблемът, евентуално някакъв датчик?
Благодаря предварително
Закачи я на диагностика, като за начало.
Има датчик в разширителния съд и когато започне да дава фалшиви показания, се сменя целия съд. Потърси с търсачката има доста изписано по темата.
къде най-добре в софия да я закача за диагностика?
Ето я една от темите: Проблем с термодатчик. Че не е термодатчик, а датчика за нивото на антифриза в казанчето се разбира по-долу в темата.
Ако не ме лъже паметта някой се беше опитвал и да го чисти с някакви спрейове, но дали е имало резултат не знам.
А колега споко. Това е за нивото на антифриза в казанчето. При мен се оправи като долях малко антифриз и сега ми е малко над максималното ниво, но не свети. При мен светваше при запален и при студен двигател. Но вече е наред.
