Здравейте , имам проблем с паленето на шкода суперб, проблемът е сутрин или след престой около 4-5 часа. Колата препалва и изгасва, при втори или трети опит пали. Може ли някой да ми каже какъв е проблема? Благодаря!
колега може да са дюзи трябва да се закачи на диагностика докато е студена и да се види дали дюзите правят налягане .
мисля,че имат помпа в резервоара,трябва да се провери и тандем помпата
Смених гумички на дюзи, помпата в резервоара има налягане 0.5 бара. Измерих и тандем помпата , стрелката на монометъра имаше отсек от 0 да 8 бара .Какаво означава това незнам. Казаха ми че може и да е реле което се намирало под волана № 109. Някой знае ли какво е то?
огледай тандем помпата за течове на нафта не съм сигурен но май тандем помпата трябва да дава отрицателни стойности примерно -0,5
Не помня много точно, но мисля че тандем помпата трябва да държи мин. 3.5 бара при натоварване.
Няма течове на тандем помпата, но колкото се застудява паленето става все по трудно. Лошото е че понякога пали като само се изтърсва , но не гасне. Вече не знам към какво и към кого  да се насоча, за да разбера какъв е проблема
А свещите подгряват ли? :)
