Миналата седмица ми пристигнаха LED H4 крушките и вчера успях да направя проба на двуколесното. Фотоапарата е на ръчни настройки с фиксирани бленда, скорост, ISO и т.н.
LED H4
Philips xTreme Vision + 130%
Гледайки фара отпред не мога да кажа, че има по-голямо заслепяване, което е видно и от петното - почти не се изменя. Единствения проблем засега е противопраховия маншон, който просто не може да се сложи в/у LED крушката заради охлаждането и управлението и:
Но и това ще го измисля.
Общото ми усещане е като за ксенон, но без кофтито ефект на заслепяване.
Каква пари идва това и говори ли се нещо за живот в хартийките?
Редактирано от Цецо75
Браво изглежда добре !
Като намериш решение приложи и снимки...
А опитвал ли си и други марки крушки?
поздрави
Редактирано от mtz
Аз искам да си сложа подобни на дългите....но ме притеснява нещо. Тествал ли си ги как се държат след промерно 10-15 мин светене - не греят ли много ? Наясно съм че ЛЕД технологията грее много по-малко от халогенните крушки - но за да работи дълго време диода - трябва да има подходящо оглаждане и топлоотделяне....Досега съм пробвам 2-3 крушки (не толкова добре направени - за габарити) - и не останах доволен - след няколко седмици си изгарят - и като ги сменям - си личи че са прегорели диодите...
Мотора винаги е каран със стандартни H4 корпус, с някакъв плюс. В началото беше с +100%, след това излязоха +130%. Една от причините да пробвам LED-овете е късия живот на стандартната крушка. Мотора тресе значително повече от кола и жичките не преживяват дълго. 8-10к км е живота на крушките с жичка.
@simichoil, крушката е с вентилатор, т.е. с принудително охлаждане. Не очаквам проблеми зимния период (днес излязох на -4 градуса). Лятото на +30 предполагам, че електрониката ще ограничи светлинния поток. Но, при сегашните температури, няма как да коментирам. Тия дни ще пробвам да оправя праховия маншон и се надявам да мога да споделя повече опит.
Имай предвид, че според някой спецификации живота на CREE ледовете са специфицира малко особенно. Обикновенно това е времето след което интензитета все още е 50% от номиналния. Как е по китайски незнам де...
И така да е, 30000 часа е доволно много. И 1/10 да издържи пак е достатъчно :)
Правя по близо 15к годишно с двуколесното. Като часове не знам колко са точно, но да речем, че това са 500 часа (30км/h средна скорост за мотор ми се струва ниска, но ...). 10000 часа да им е живота, то това са 20 години ... Мисля, че няма какво да коментираме повече :)
Вече половин година търся някаква дискусия или мнение от познат за такъв тип крушка, но без успех. Като видях заглавието на темата и се изкефих. Вече има към кого да си задам въпроса и да си каже личното мнение.
1- как са дългите ?
2- като светнат дългите, късите изгасват ли ?
3- вентилатора постоянно ли върти или е с датчик?
:running:
1- как са дългите ?
Късите са с трите диода, дългите включват допълнителен диод от обратната страна. На стената изглеждаше ОК, но в точна преценка мога да имам след като измисля противопраховия маншон и пробвам в реална ситуация.
Не, късите остават.
Постоянно върти. За 4-5мин. работа на къси, при температури около нулата, корпуса беше хладен на пипане, да речем 20-25 градуса.
Чакам с нетърпение отзив за дългите, че съм на голям кантар вмомента. Държа да имам хубави дълги светлини. Харесва ми факта че късите не гасят, но ме притеснява че за дългите е само едно диодче.
Предвид средносрочната прогноза не знам кога точно ще мога да пробвам. Но, обещавам, при първа възможност ще споделя.
Сърце юнашко не трае ... и вчера в 22h измислих как да монтирам противопраховия маншон и монтирах крушката, съответно днес бях с LED светлини. Засега чувствата са смесени.
От една страна не ми харесва цветната температурата. 6000К са доста и светлината ми белее прекалено много.
От друга така маркировката (в редките случаи в които я има де) доста приятно "фосфоресцира".
Имах и по-големи очаквания относно осветеността, но, предвид мъглата, може и да не е чак толкова лошо. Все пак в такива условия по-ниската цветна температура е значително по-добре. Но, надявам се, при отсъствието на мъгла да се вижда по-добре.
Хареса ми това, че светлинния поток е по-равномерно разпределен.
Определено няма заслепяване на насрещните, дори усещането е че фара е малко по-ниско насочен. Може би ще има играчка с реглажа.
Дълги изглежда, че има, но в мъглата е трудно да се прецени доколко са ефективни.
При сегашните температури, т.е. в диапазона 0-5 градуса, охлаждащия корпус е една идея хладък, да речем около 20 градуса, т.е. проблем с греенето няма, съответно намаляване на светлинния поток не се усеща.
Дано утре времето позволи да получа по-реална представа за поведението на крушката.
Пепи, при мен имаш нещо твое, което доста отлежава.....няма ли да си го вземеш най-накрая...?
Ти няма ли да ми го донесш на някое OMV ;)
Оставам и аз със смесени чувства все още :D
Чакам следващия ти тест :P
Днес времето беше добро за тест. Да споделя обновените впечатления.
Цветната температура ми е проблем на мен. 6000К са доста, но това  е по-скоро въпрос на лични предпочитания.
Осветеността е прилична. Не бих казал перфектна, но прилична. Ако сравнявам с нормална крушка определено е по-добре, ако сравнявам с +130% е по-зле. Да кажем около +65%
Равномерното разпределение на светлинния поток явно се е дължало на мъглата. Реално пак има по-тъмни и светли петна. Т.е. като с обикновена крушка.
Потвърдено е, че заслепяване няма, както и че има нужда от леко вдигане на фара (бие ниско).
Светлинния поток си остава постоянен през цялото време на карането, но температурите са ниски.
Ето и едно клипче за добиване на визуална представа относно осветеност, дълги и къси.
PS: Малко редактирана версия, която е далеч по-реално усещане.
Интересно, при включване на дълги интензитета късите леко намаля.
Ксенона може би е с една идея пондобър от ледовата крушка, но той заслепява много.
Спрямо найтбрейкърите обаче дали е по добра ледовата крушка ?
Най-добрият вариант е ксенон кит с лупа. Той даже е би-ксенон!
Нямам опит с найтбрейкър.
Патрик, ксенон с лупа е най-добрия вариант, но изисква промени, които аз не искам да правя.
и за качествена лупа с ксенон ще мине 300лв
Преди 3 дена слагахме на един приятел на пасат 5 лупа с ксенон / от ибей за 50лв/ :D.
Аз къпя с някакви крушки на wurth и дългите ми са една идея по-добри от неговия кит с 55w ксенон на лупите.
Опита ми е с:
1) Стандартен фар със стандартна крушка
2) Стандартен фар с ксенон
3) Стандартен фар с +100/130% крушка
4) Лупа с ксенон
5) Стандартен фар с LED
Ако трябва да ги подредя по осветеност:
1) Лупа с ксенон
2) Стандартен фар с +100/130%
3) Стандартен фар с LED
4) Стандартен фар с ксенон (има ужасно много заслепяване)
5) Стандартен фар със стандартна крушка
Между другото при моторите има и една особеност - друсат в пъти повече от лек автомобил, съответно живота на крушките е в пъти по-малък. Нещо, което се надявам да се реши с LED-а.
А за ретрофита с липите нещо марково ли беше или не ?
Това от аватара, т.е. не е марково.
