Плафони проблем
stoian1929
Здравейте ,
Колеги карам фабия 1 сди и имам следният проблем , а именно .
Колата ми беше преди около месец и половина за боя , след като я взех забелязах че плафоните не светят , беше изгорял бушон . Както и да е смених го няма проблем обаче след известно време пак изгоря , а преди това не съм имал проблеми. Та интересното е този път като го сложих и реших да се загледам и видях че доста нагрява и след 2мин гори бушона . Идеята ми е дали не е окъсило някаде или .... някакви идеи ( и само да попитам плафони на тавана на задната врата как се свалят видях че отляво тръгнаха да излизат на щипки но не посмях да дръпна силно) иначе другите плафони във вратите и багажника ги свалих и нямаше видими проблеми .Някой ако има идеии бих бил благодарен .
Благодаря предварително.
Провери първо сноповете на вратите ... изглежда като не пълно късо на някой кабел.
Успех!
Успех!
Благодаря , и аз така си мисля и тях да ги видя и на петата врата и тн.
Задните плафони се вадят от към предницата.Изпитано!
Редактирано от kvnedelchev
Мерси и за плафоните , но разтворих на всички врати гумените оплатнения и никаде не видях проблем по кабелите , а проблемът си остава бушона гърми  :fool: . Някакви други идеи как да хвана оттечката ??? Или да ми кажете някой жичкаджия които и да се наложи да сваля корите да не е мн. голям мърляч .
