Проблем със спирачките и ABS
izi
При движение по абсолютно равен сух и чист път при леко натискане на спирачките се активира ABS,Педала вибрира и се чува едно бърр.... На таблото не свети нищо нито ABS лампичката нито други предупредителни лампи.Бушоните за ABS на таблото над акумулатора и вътрешното табло са здрави.На комп. диагностика няма записани грешки и датчиците на четирите колела работят нормално. Като махна малкия бушон за ABS на вътрешното табло ABS спира и спирачките работят вече нормално. На таблото светва ABS и мига !  с три пиукания при запалване но това е нормално при положение че съм махнал бушона на ABS.Някакви идеи къде да търся.
Най-вероятно крив сензорен диск - оттам ABS-а отчита разлика в скоростите на въртене на колелата и сработва.
На предните е отделен, на задните част от главината. Представлява един перфориран диск с редуващи се изрязани участъци. По него датчика за всяко колело отчита скоростта на въртене за дадено колело. Първо я закачи  с ваг-ком и виж в движение като спираш, от кой идва/не идва инфо в блока на АБС-а. На някой от каналите трябва да има такава информация. Наскоро да си падал в дупка, ремонт по предница? Защото диска и датчика не могат да се разместят от нищо.
Да разкажа как приключи ремонта.Два дена след като писах тук ми светна ABS на таблото. На диагностика показа проблем с предно ляво колело  не отчиташе движение датчика.При замерване и оглед се оказа че лагер-главината леко се е измъкнала от мястото си и датчика не може да отчете движение ,датчика чете директно от лагера. След набиване на въпросния лагер на мястото всичко си заработи без грешка.Странен проблем но факт.Благодаря на ID A  за помощта и насоките.
