В допълнение към горното това е грешката:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Speed: 116.6 km/h
                    Lambda Factor: 1.000
                    Voltage: 0.220 V
                    Lambda: 21.1 %
                    Speed: 114.6 km/h
                    Lambda Factor: 1.016
                    Voltage: 0.760 V
                    Lambda: 12.5 %
Лошото е, че няма еднозначна информация какъв е проблема. Някой ако е имал подобна грешка и съответно решение след това ще съм благодарен ако сподели?
Не съм имал време да ходя на майстор, но ще трябва да го направя. Грешката ми се появява за 4-ти или 5-ти път и след време индикацията изчезва от самосебе си. Появява се при по-продължително каране тип "тръгни-спри-тръгни", т.е. градско и/или задръствания и като покарам 150-200 км. извънградско лампата загасва сама. Иначе, както бях писал преди, не съм забелязал никакви промени в работата на двигателя или вървенето на колата...
Според майстора ми грешката е еднократна и моментна, а не постоянна. Т.е за момент е имало проблем и е записало грешка след което не е продължил проблема и сега няма как да види точно от къде е . Газаджията който слага уредбата каза че по скоро е от скапана газ или от настройките на газовата, но и той трябва да направи диагностика за да е сигурен, като каза че било сравнително често срещано и с настройка на газовата се оправяло, а моята газова мина 70 хиляди км. и може и да има нужда от нови настройки предвид амортизация на съставните и части.
Моята е "заводска" и на таблото пише 200 хил., от които при мен са около 45 хил., но колко са реално... ;)
Моята е 222000 км реални, от тях последните 72000 км на газ и до сега не имала подобни проблеми. Не ми е проблем да сменя нещо ако се налага , но в момента не знам от кое точно е проблема. Ще го търся първо в газовата пък ще видим.
Здравейте,колеги.От скоро съм се насочил към Октавия комби 2006-2008. Гледах доста дизелчета, варианта ръчка 105 коня, но понеже до сега съм карал само бензинови коли( с газ ), изпадна една с въпросния мотор 1.6MPI 2006 с газ. Колата изглежда много добре за годините си, звънях на собственика , да го попитам газта фабрична ли е,или не. Отговора беше, надявам се да е фабрична :D На мястото на резервната гума е и липсва такава.Кой е по-добрия вариант от двата, фабрична или не, и евентуално, когато отида да я гледам, някакви слаби места, особености, на които да обърна внимание? Благодаря предварително на отзовалите се колеги :)
Нещо телефона се базика с мен та незнам как се е копирало горното мнение.
Та по въпроса лично мое мнение предпочитам да си купя кола без газ и аз да и сложа по две причини: първо ако е с газ със сигурност е на незнайно много килиометри, тъй като ако вземаш кола с оригинална газ го правиш за да караш много и второ като не знаеш от кого и къде е слагана уредбата много намалява шанса някой да може да ти помогне при проблем с нея. Вече трета кола карам така и като цяло към доволен.
Иначе 1.6 на Октавия 2 си е читава комбинацията, но не очаквай чудеса. Нито разхода е нисък за 1.6 нито може да очакваш нещо от към вървеж. Но като теглиш чертата колко ти ти струва разхода за гориво в пари определено си заслужава.
Да,на мен това ми е ясно,че е най-добре сам да си сложиш газта.Предполагам,че въпросната е с фабрична,защото я няма резервната гума изобщо,а малко по-нагоре четох,че така излизат от завода.Иначе преди три години ви взех един Фокус 1.8 115, и за това време съм му направил над 80 000 на газ.Сега си търся нещо здраво,сравнително икономично,малко по-нови и високо (защото се случва от време на време да ходя за риба). И за това съм се спрял на Октавията.
За високо не разчитай много ако Октавията е със стандартно окачване. Ако е 4х4 и с пакет лоши пътища или Скаут по става, но такава модификация с двигател 1.6 бензин няма
Едно нещо не харесвам на Октавията си и то е че е прекалено ниска. 1.6 със заводско газово излиза в документите като ЕВРО 5, а не ЕВРО 4 като 1.6 бензин - не че някой го е грижа ...
Аз съм с впечатление,че е едно от високите комбита :)
  • 5 години по-късно...
 да попитам някой с газова за модел 2006 102 коня, 1,6 MPI, колко са нормналните обороти на п.х., защото при мен са между 600-700, а ми казаха че май трябва да са около 900-1000. Имам едно придърпване отвреме навреме и ако има нижда да ходя на газаджия да увеличи обороти на п.х. Доколкото съм чувал компютъра за газовата е вързан за този на колата и газаджия трябва да ги регулира.
преди 28 минути, andrej123 написа:
Нищо и няма на колата. Оборотите са около 680 на място ако ги гледаш точно примерно с ОБД. Тресенето също е поради тази причина и обикновено го има даже повече на бензини си е нормално за този двигател.
  • 3 месеци по-късно...
Да попитам колата пробвам да запаля давам стартер и върти но след като запали примерно на 1500 оборота веднага гасне, смемени са преди свещите и кабелите, възможно ли е да е задавена. о принцип се пали от 2 или 3 палене или ако се задържи газта и върти стартер 5-6 секунди.
възможно ли е имобилайзер , мига на таблото рисунка на кола.
 не трябва да мига трябва да угасне с другите лампи от това може да гасне
от кой град си
София, но мисля че не угасва утре ще пробвам да отида първо да изключа акумулатора за 5 мин, защото е паркирана далече, после ще пробвам с оригиналния ключ и ако не стане понеделник репатрак.
днес с приятел пробвахме да видим грешка с устройство за грешки от кауфланд и едно друго за фолксваген но не можа.  Дава само че има грешка в ECU но каква не дава.
Някой ако знае в близост до Фантастико Ф33 няой специалист да пише, иначе трябва да викам репатрак.
Ако колата не иска да пали се съмнявам, че с чистене на грешки ще се оправи. Викай пътна помощ и в сервиза.
някой да знае автоключар в близост до там или другаде
преди 25 минути, andrej123 написа:
https://maps.app.goo.gl/rim2dveoMV6cSTuu5
Точно на имобилайзер прилича щом припалва и гасне. Индикацията на таблото е силует на кола с ключ в нея. Пробвай с други ключове ако имаш. Ако и с тях не става, значи проблема е в колата - може би гривната около патрона, а не в ключа (ампулата). Автоключар на място май ще е по-евтино от репатрак, защото пак ще си трябва такъв човек. Препоръка за ключар не мога да дам, още повече за конкретен район.
Колега, аз мога да ти препоръчам ключар. Ако още не си решил проблема пиши на лично, ще ти дам координати. Ателието му е в центъра, но ходи на адреси. Лошото е, че е доста ангажиран.
