Здравейте колеги. Нов съм в този форум.Имам следният въпрос,При леко подаване на газ при нулева предавка и на скорост се чува един звук наподобавящ като заглъхнала сирена от кораб или фар така го определям не е силен звука но се чува.Благодаря ви предварително.
Най-добре направи клипче, за да чуем звука. Така по описание звучи като турбо.
Мерси за отзива, ще направя клип но си мисля ,че турбото се включва на по-високи обороти а този звук се чува и при докосване на педала на газта до 1000
Намери още някой човек. Единият да подава газ, а другият да слуша от къде се чува "сирената" (отпред/отзад/отляво/отдясно). Може и с камерата да се снима, за да се ориентират специалистите тук по-добре.
"Сирената" до колко оборота се чува? Усилва ли се заедно с оборотите или е постоянна?
Редактирано от winrg
Звучи като заминаваща си турбина, но може и някой лагер да се е предал.
П.П. Колко е пробега на колата?
Редактирано от Xavi
Шумът се чува само вътре в купето днес накарах жената да подава обороти при двг нищо нередно,по скоро между централната конзола и отсега за двг.Утре ще пробвам да снимам клип;)
На 19000 км
Я се заслушай в говорителите - да не се е бъгнало радиото.
