Проблем с Шкода Фабия 1.9SDI след сваляне на акумулатора
vlado_v5
Здравейте колеги.На 1.1.2016г имах проблем със запалването - оказа се,че е от акумулатора и се наложи да го сменя...
Но при закачането на новия - ми отказа лявото предно стъкло..... Не може да се свали и вдигне от бутончето на вратата,а в това време дясното си работи :nea: без проблем.....Четох в книжката която имам,че трябва ключа да се завърти и задържи 3 секунди поне в ключалката на вратата, пробвах но пак не стана....
Отделно днес ми направи впечатление,че лампата за индикация за свършването на горивото също не святка(колонката).... Преди като ми изпише,че ми остват 120 км до бензиностанция и святкаше ,а сега е на 70 и не иска :fiu:
Някой има ли идея - това свързано ли е и какво мога да направя ?
Благодаря ...
Отпада автоматичното вдигане и сваляне, това което с едно натискане сваля или вдига стъклото, не работата изцяло. Но за всяка врата има отделен предпазител, провери него първо.
